标题: NFORCE4-A754 [打印本页]
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-11-18 16:25
标题: NFORCE4-A754
请问各位前辈谁NFORCE4-A754(如下图)这块块子在手啊?
有的麻烦帮小的看看IDE2槽旁的Q40是什么管子可以吗?
我的这块主板Q40这个管子烧胡了,但是板子还可以正常开机,
但就是在系统关机后再按开机键就不可以加电了,把电源拔掉后,再插上就又可以加电开机了
不知道是不是这个管子造成滴
不知道这个管子是什么型号的或者可以用什么代替呢?
请知道的前辈给小的说说吧
谢谢
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-11-19 16:16
不会没有一个人有这块板吧
还是大家都没时间理我
作者: 刘兴东    时间: 2009-11-20 09:09
费老大劲看出来了,,上面标a3yb,可能是个场效应管
作者: 博澳源    时间: 2009-11-20 18:42
也可以试啊,1.N沟道的MOS,2.NPN的三极管。3。p沟道的MOS管,4.PNP的三极管。小电压不会引起烧东西的。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-11-22 08:44
刘兴东 发表于 2009-11-20 09:09
多谢前辈
我去找找
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-12-24 16:17
此板子已经修复
就是Q40造成的
上面标a3yb的管子没能找到
我用一个上面标N1D7的管子
代换后一切工作正常
作者: 速达维修    时间: 2009-12-24 17:53
鱼仔叔叔   又学到新招了!!!!
作者: jimmydong    时间: 2009-12-24 18:14
发个大点的图上来看看,或者直接把元件发上来。
