标题: 联想Y410开机不亮 [打印本页]
作者: 风中摇曳    时间: 2009-11-18 16:25
标题: 联想Y410开机不亮
待机正常,按开机键,电流上到0.93A左右就不动了,风扇在转,CPU发热,量各路电压没发现问题,请问各路高手应该从哪查起?南桥换过,故障无改善!
作者: 星梦笔记本    时间: 2009-11-18 17:00
你查下北桥,是不是北桥虚接?
作者: 星梦笔记本    时间: 2009-11-18 17:01
你再量一下主板上各个电感有没有电?CPU是否好坏?
作者: 不的嘛    时间: 2009-11-18 17:23
应该是BQ与内存的问题吧  都快亮咯
作者: 张郧波    时间: 2009-11-18 17:51
北桥的问题啊,加焊一一啊
作者: 从一开始    时间: 2009-11-18 19:45
显卡  的问题     加焊之
作者: 花东    时间: 2009-11-18 19:50
这样的问题我也见过。。。后面是北桥坏了。。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-18 22:17
根据加电时序图查一下。应该是某一电路不启动,所以电流不大。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-18 23:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周芳明    时间: 2009-11-18 23:55
应该是 内存没过 将内存槽加焊一边 不行将北桥加焊一边 、
作者: 好的维修    时间: 2009-11-19 08:04
很简单,把内存拿下,现象一样的话就说明没过内存,就加焊槽或者北桥。如果现象不一样的话就说明内存过了,搞显卡
