ga-8ie2004显示0F
学海无涯技术
2009-11-18 15:40
ga-8ie2004显示0F
接板是跑FF,无复位,把7407换掉有复位,还是显示FF,把BIOS刷了,就显示0F,供电正常,在AGP槽与NB有M1041与NB和AGP供电管66N03L相连,难道是它
坏了吗?NB虚焊?谢谢各位提供指导!!!!
孤帆远影
2009-11-18 17:11
看座子是不是BGA的,GIGA的BGA座子也是容易空焊的
判断是否空焊,可以采取手压上电,科学点就打打电阻!
自己试试吧
学海无涯技术
2009-11-18 20:40
师傅:是BGA的,我怀疑是空焊,但怎么压也不跑码?请老师指点
天空中的飞鸟
2009-11-18 22:34
加焊一下,看行不行,如果随便按几下都不跑马,就最好加焊,板子压的次数多了再加焊可能变形大些。
务实小沈
2009-11-18 22:35
压不一定能跑码的 有BGA机器的最好做下看看
