标题: GATAWAY W340UI不触发 [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-18 15:07
朋友一台从售后拿回来的W340UI的本子,说让修下 ,开始的时候是5A短路,拆开一看,被修的乱糟糟,ITE8510TE被换过,MAX1999被搞过,高管被换过。查了一下,更换高低管,3V。5V的四个我全换了菜OK,然后电压还是高,1999热 也换掉,ITE也换掉。现在是3V出来了。5V没有,ON5无电压,ITE8510te我没有图,不知道该怎么查了 。现在的待机是0.03,也不知道是否是正常的待机。 仍旧不触发,无从下手了 。。。。。简直就是一点思路都没有
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-18 16:13
怎么没人吊我  ,给我个话撒
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-18 16:59
你这样发帖谁又能帮的了你,
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-19 10:05
