标题: BIOS芯片的插座被撬断裂了(已解决) [打印本页]
作者: 姚日月    时间: 2007-9-8 17:21
各位好,我有一个有点急的事想请教,我的主板被我刷BIOS刷坏了(Boot区也坏了),主板不能进系统了
,上网查知道用编程器可以修复,于是撬芯片出来,但脆弱的plcc32 BIOS插座断裂了,插座好像是SMT
贴片式的(看过主板后面没有焊脚),后来BIOS修复了但插回插座接触不良,04年买的主板已过了保修期
,想换插座,用电烙铁好像根本无法焊上去,即使硬焊上去也不好而且不美观,我想问有没有专门工具
是针对BIOS芯片插座的焊接的?主板在生产时是怎么把插座焊上去的难道是用贴片机贴上去的吗?我的
BIOS插座能恢复原来的就像主板生产厂家生产出来的那样吗?求教有经验的人、高手、专业人士帮我解
答一下。
[ 本帖最后由 殷冲 于 2007-9-8 17:36 编辑 ]
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-9-8 17:27
可以恢复
找个完好的BIOS坐,用风枪换就行了
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-8 17:30
应该可以的,用风强吹下来。
再吹一个上去。
没有实际操作过,温度掌握不好座就融化了。
不过你可以把坏座拆下来,然后把芯片直接焊在主板上
作者: 张先生    时间: 2007-9-8 17:32
直接焊上比加个座可靠。
作者: 玉冰儿    时间: 2007-9-8 17:38
是的,直接焊上去比较可靠,前提是你的BIOS刷的正确,加上你的焊功,完全不必用座
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-9-8 17:54
还是考验焊功的活 哈哈 努力把 可以换上的
作者: 大宇    时间: 2007-9-8 17:57
把座拆下来,把底盘锡拖圆滑了,直接把刷好正确程序的芯片吹上去就可以
作者: 森少爷    时间: 2007-9-8 18:02
不用座都行.
牛
又学了一样.
原来焊接的工夫要扎实.!
作者: 俞忠道    时间: 2007-9-8 18:12
首先用热吹枪从背面加温,从上面把座子拿下来,找一个好的座子,用同样的好法,再用烙铁焊上去,焊接水平一定要好,否则就不美观了,拆下装上都是要有一定技巧的
作者: 海参    时间: 2007-9-8 18:27
倒是感觉坏的座子可以在保证线路板不被破坏的前题暴力点拆下,然后你可以直接将BIOS芯片焊回。
或是用尖头的电烙铁也将PLCC32的插座焊回的,我曾焊过一次,虽然不是很美观。
作者: pinty    时间: 2007-9-8 20:25
从底部吹就不会化了,要注意要吹对地方
作者: 懒的理你    时间: 2007-9-9 09:56
搞CPU座子俺就不行了,俺工夫还不到家。。。。
作者: 最难的人    时间: 2007-9-9 09:57
可以直接把座取了,然后直接把BIOS焊上去就行了
