标题: 能开机但是诊断卡跑的26就关机了。。。 [打印本页]
作者: 才学维修的    时间: 2009-11-18 13:21
能开机但是诊断卡跑的26就关机了。。。各位高手帮下哈
作者: 乐天熊仔    时间: 2009-11-18 13:26
什么主板啊?型号是什么?基本的电压正常没有,什么都没有叫我们怎么帮你判断?
作者: 才学维修的    时间: 2009-11-18 13:30
电压都正常
作者: 缘乐    时间: 2009-11-18 13:31
串口芯片烧了吧?
作者: 才学维修的    时间: 2009-11-18 13:32
845版集成板。。牌子找不到
作者: 邹强    时间: 2009-11-18 15:09
换个IO看看
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-11-18 20:48
看一下CPU风扇上好没有
作者: 捌零年代    时间: 2009-11-18 20:51
以后求助问题时尽量把多的数据发表出来,好让大家帮忙判断故障点。就说得不清不楚的谁能解决哦,很多种可能性的咯。每种诊断卡出来的码数也不一定会一样的,我的两位卡和四位卡码数就经常不同了。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-18 21:02
是关机 还是重启,查下显卡看看
作者: 黑色幻想    时间: 2009-11-18 21:08
我觉得跟PWR-PIN线路经过的元器件有关,还有可能跟BIOS有关~如果不下内存,会不会断呢?会的话,前面那种可能较大~
作者: 嘉诚电脑    时间: 2009-11-18 21:19
估计是供电问题,看下电压稳定不
作者: 陈静杨    时间: 2009-11-18 21:30
碰到4块,一个刷BIOS 一块换I/O 两块没有好
作者: 维修之论坛    时间: 2009-11-18 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-11-18 21:33
跑26关机显卡供电查一下,换个诊断卡再看看跑什么,查看CPU风扇装到位没有,有好多次我公司员工都出现风扇没有装好,CPU过热保护
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-11-18 22:50
根据我修过几块这样的板的经验,个人感觉如果散热良好的话。重点就查下触发电路看看......
作者: 李临宝    时间: 2009-11-19 09:14
触发电路的问题,换IO试了吗‘
作者: 庞俊杰    时间: 2009-11-22 16:21
我的精英L4S5M也是跑26关机 电压正常 PHOENIX BIOS 不插显卡内存也关机
