标题: asus A8 上电不亮 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2009-11-18 13:09
标题: asus A8 上电不亮
同行直接拿板过来修的,上电1.5A不亮,但能听到开机LOGO的声音,外接也不显
intel 芯片组,显卡板是独立的
加焊了显卡无效,搜了下论坛,看到有朋友碰到相同的故障,求个合理解决方法
有人修好此类故障吗?华硕这个系列的AMD平台的板子是CPU座容易出问题,intel不知是不是。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-18 13:13
那已经证明主板已经正常工作了噻 就是显卡卡的问题。没得诊断卡吗?检测哈哈噻。
作者: mabz    时间: 2009-11-18 13:28
重新植株试试
作者: 桑叶    时间: 2009-11-18 14:38
显卡板淘宝卖450,客户都无法接受。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-18 14:40
重新做个显卡试试,我以前的机器也是这个毛病,买了个新显卡重新做了。。。。
作者: 手工作业    时间: 2009-11-18 20:40
基本上是显卡问题还没遇到过是其它问题的
作者: 从一开始    时间: 2009-11-18 20:52
进一步  检查一下再说吧
作者: hxpabc    时间: 2009-11-18 21:04
取下显卡,重新植珠试试
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-18 22:08
干一下BQ试试
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-18 22:17
先加焊北桥 不行就换新的显卡芯片
作者: 布莱士    时间: 2009-11-18 23:02
显卡,重新植珠试试
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-11-19 22:02
你可以看一下屏上的信号上没有,换一个屏看一下,你接外显之后,切换一下外显看一下,有些机子外显是要切换的。不过你这个A8的机子,显卡都很容易出问题,还有他的插槽。
作者: 追求更新    时间: 2009-11-19 22:17
外显怎么样啊!~
    %80显卡取下在做  温度加高10度
作者: 想想看看    时间: 2009-11-19 22:18
如果需要换显卡,我这儿还有一片,之前定的货,当时定货价500元,因为物流原因,客户等不了,就一直留在手里没出,7300的,出给你400块。保一个月。我在成都这边,讨价还价就算了
QQ654633654
作者: 桑叶    时间: 2009-11-30 08:00
已修复,换显卡板成本太高,换了个显卡芯片OK~
