标题: 富士康865主板不认IDE口检修 [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2009-11-18 12:27
主机报过来修,顾客说超频把CPU给烧了, 报价后,清空CMOS后, 短接开关, 不跑码,拔内存后有报警声, 分别插3个不同诊断卡, 其中一个正常跑码,C1-C3-25-26-75 , 接显示器一切正常,接光驱,硬盘,CMOS无法找到光驱,硬盘,换光驱,硬盘无效, 测IDE-RST  只有0.85V, 在多次复位的情况下发现诊断卡上的RST灯亮度很小,测量PCI A15电压3.3V复位时只有02V跳变, CPU_RST跳变也很小,压南桥无效, 不过不影响正常开机。 再主板上
复位由2个门电路完成。
目前 分析 1复位排阵电压过低或南桥与门电路中电阻变大,造成复位跳变小。
          2门电路工作不良
          3出厂就是这样设计的,只不过IDE-复位电路有问题而已。
门电路是 74LVC14AD , 查资料得知是一个反向器(非门) 跑线路得下图, 通过在线静态测量门电路正常,拆掉 Q1后 IDE复位变成了5V ,
断定Q1坏, 在坏显卡上拆了3个三极管换上去电压都只有0.7V左右, 懒得换了, 直接飞线与门电路的6脚相接,开机有3.3V电压, 复位跳变
还是只有0.2V, 挂光驱,硬盘, 很正常识别, 但是就是不读碟, 换光驱, 换系统碟,停在 strom  from cd ....  换硬盘,提示 找不到硬盘分区
,进CMOS,发现CPU只有原来频率的一般,难道CPU坏了, 换1.7的U, 变成了900 ,  问题还是出在主板上 。
  猜测  CPU的识别会是什么芯片完成的呢  ??
        能想到的只有IO 和南桥, 会不会是复位跳变小造成的??
还是把跳变幅度修正常了再说, 主板上有两个门电路, 不想跑线路, 根据 非门 的原理 用杜邦线一脚接第, 另一脚在开机的情况下去分别接触门电路的输入脚 ,即 1 ,3,5,9,11. 13 ,发现只有把1脚接地,CPU_RST  IDE _RST PCI A15跳变幅度就会正常,也就是说只要把门电路的一脚与复位排针相连,就可以了,   连接正常后一脚原来的5V变成了3.78V,  短接复位排针并没有复位, 奇怪, 重复多次还是一样,用万用表在短接开关时发现
还有3.78V, 难道万用表坏(经常出毛病) ,不管了, 至少可以证明, 复位电路是好的,只是南桥给的复位电压跳变太低, 线路没跑出来而已。
来回开机还是不读碟子, 在一次挂硬盘时, 猛压南桥5秒后发现屏幕变灰了, 不压南桥7秒后屏幕出现系统文件ERROR ,  很有可能南桥虚汗, 拆掉
南桥旁边的大电容, 风枪去头, 温度380,风速3,在南桥旁边紧贴一个数字温度计, 加热到220度后用镊子敲击南桥无反应,(天气太冷吧) 加热到240后敲击没明显移动, 加热到265度后敲击有晃动, 放一个一元的硬盘上去后缓慢降温 , 补上拆下的电容,CPU频率正常了 开机能正常进PE, 用硬盘能正常进系统 ,偶尔出现硬盘不读,, 换硬盘,换接口偶尔还是出现相同情况, 最后换线后解决, 进系统测试其他几个功能, 发现无声音, 用USB接口
死机, 烦, 找到主板前置接口插针, 短接56  78 后声音正常,  用主板上的USB插针接扩展USB接口后接鼠标, 能识别, 但无法正常识别设备型号
,关机测量USB所有接口对地700-900左右, 断定南桥USB接口坏。
至此修复完毕  。 。。。
74LVC14AD.pdf
95.08 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 消失一狼    时间: 2009-11-18 14:55
这么多故障,都能被你修复,基地的实力还是相当的不错!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-18 14:58
分别插3个不同诊断卡,这个方法我还没有用过。自己有一个两位的,一个四位的。还从没有一起用过。以后试试。
作者: 失忆修脑    时间: 2009-11-18 19:54
不错的经验。好好学飞。LZ利害。不过把板弄成这样的那人更利害,折磨LZ。
作者: 许春涛    时间: 2009-11-18 20:44
大故障点就两个 ,一个是IDE_RST 复位电压低,   第二是南桥虚汗
复位跳变低不影响使用,  USB坏没得修 , 无声音是没接机箱前置音频线而已
作者: xuliwei    时间: 2009-11-19 00:56
说句实话,既然客户告诉你,已经有烧了一个CPU了,就应该提前考虑板上大芯片有没有受到影响,这样可以少走很多弯路的
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-11-19 08:27
LZ厉害,领教了
作者: 张林河南    时间: 2009-11-19 10:04
LZ还是运气。不过你没说是什么芯片的桥。什么型号的主板。我加焊的桥都吹挂了。
作者: 张林河南    时间: 2009-11-19 10:05
所以现在不敢加焊桥了。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-11-19 10:10
刷bios试试
作者: 许春涛    时间: 2009-11-19 11:55
xuliwei 发表于 2009-11-19 00:56
客户说烧了不一定代表烧了, 其实根本没烧, 只不过超频后开不了机,顾客所以觉得是CPU烧了, 清空CMOS后就可以恢复了, 你应该仔细多看几遍!!
作者: 许春涛    时间: 2009-11-19 11:57
张林河南 发表于 2009-11-19 10:04
运气肯定有的,我也是第一次加焊待修的主板, 南桥是ICH5 , SB虚汗几率很低,也许是富士康的通病
作者: 爱过你    时间: 2009-11-19 11:59
看的不是很明白了
作者: releny    时间: 2009-11-19 15:19
是一元的硬币,打成了一元的硬盘,楼主思路不错!
作者: 狼中天    时间: 2009-11-19 20:12
找不到硬盘大部分来说都是南桥的问题。
作者: 专业维修    时间: 2009-11-19 22:33
偶 一般 是 先 换硬盘或光驱 数据排线!
作者: 许春涛    时间: 2009-11-20 13:17
灌水的真多 ,{:2_34:}
作者: 金满堂    时间: 2009-11-20 14:03
厉害啊 楼主 呵呵 实力还是相当的不错!
作者: 卢启阳    时间: 2009-11-26 15:07
我做桥一般用BGA的,像你说的那样也可以啊,我倒要试试,买个BGA实在是太贵了,谢了啊,经验不错,尤其想到在桥上放块硬币—……对了,你是吹下面还是吹上面啊
作者: 施枫雷    时间: 2009-11-26 15:18
顶一下!好贴
作者: xuzuqing    时间: 2009-11-27 16:51
真太佩服楼主,谢谢楼主分享
作者: 伧狼一修    时间: 2009-11-27 17:21
我发现他的这个问题,不是南桥有问题就是周围的电容有变质现象了电容变质的可能性大一点
作者: 许春涛    时间: 2009-11-27 17:28
releny 发表于 2009-11-19 15:19
   你可以取其精华去其糟粕  。。 多谢拜读
作者: 许春涛    时间: 2009-11-27 17:33
卢启阳 发表于 2009-11-26 15:07
做了3例,很幸运成功了两次,  北桥估计不行,  我是在下面的焊锡已经溶化 ,逐步降温时放一个硬币, 建议你别放硬币了, 我怕压塌SB ,
我也许只是运气好而已 。 风枪 安泰信 850B 上部分加温。
作者: sysczf    时间: 2009-11-27 18:36
长见识了 。。楼主真厉害~!!
作者: 小陆维修    时间: 2009-11-27 22:07
对你贴的数字温度计感兴趣,上个图瞧瞧。。。
作者: 职权范围    时间: 2009-11-27 22:08
不错,谢谢楼主!提供这么好的经验!
作者: 北桥虚焊    时间: 2009-11-28 22:29
牛人,和我同姓呢?交个朋友了,我的QQ:563029910
作者: 许春涛    时间: 2009-11-29 12:52
北桥虚焊 发表于 2009-11-28 22:29
  论坛的每个人都是你的朋友 , 我只不过刚刚踏出新手的第一步而已,  你看过版主的帖子才知道自己有多么惭愧。。
