请教NF5700和5500代换问题
雾里求知
2009-11-18 12:12
请教NF5700和5500代换问题
一块NF5700-128M显卡,开机显示完显卡信息后就黑屏,但是信号灯还是亮的。经过示波器测量:行列信号一直正常,但是三基色信号刚开始时有,过一会就没有了,跑线路,打阻值没有发现异常,重植了GPU还是一样,本人估计是GPU坏了!但是手头上没有5700,只有5500,请教一下:5700能用5500代换吗?
十哥哥
2009-11-18 13:56
5700的板可以装5500或5200的GPU,不过要更改电压和BIOS.5200的板就不可以装5700的,5200的板上5700GPU少三组电压的
雾里求知
2009-11-18 14:45
如何更改电压:是GPU的供电还是闪存的供电?还请十哥哥指教!指教!
十哥哥
2009-11-19 10:28
显存电压不用改.5200供电1.2V 改PWM控制电压IC
显卡修好了
2009-11-19 17:05
电压不用改的 5700的pcb 上5200 刷5200的bios
系统 认成5100 和pcb 设定的 id 有关
不过你的显示卡不是核心问题 是显存问题 还是差显存吧
多多
2009-11-19 22:56
这是第一屏故障。。显存有坏的
菜鸟啊杰
2009-11-20 10:26
看来换也 不容易呀!
紫荆之
2009-11-20 14:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
魔法呀
2009-11-21 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
多多
2009-11-21 22:36
现在这里打架多,好帖少,我很少上
魔法呀 发表于 2009-11-21 16:54
有什么问题可以直接反应,说这话什么意思?
苯小孩的
2009-11-23 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雾里求知
2009-12-6 21:22
RE: 请教NF5700和5500代换问题(已解决)
答案是:5500不能代换5700,用5500代换5700会花屏,改电压和刷BIOS都不行(5500GPU和BIOS芯片都是我从另外一块好的显卡上拆下来的,后来重新装回去那个显卡还是正常的,所以我判断5500不能代换5700的),后来我买了一个5700的换上去就可以了!
