标题: v3000不显示 [打印本页]
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-11-17 22:54
标题: v3000不显示
HP v3000不显示,所有指示灯全亮,是显卡出问题了吗?
作者: 广州盛威    时间: 2009-11-17 23:42
这个还用说???直接干显卡就行了,就像楼上说的一样,通病了!!不过这款机的返修也挺高的,现在天气冷了应该会好很多的!
作者: 维修公司    时间: 2009-11-18 00:11
这种现象 是显卡的故障
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-18 00:14
不是被设计师搞砸的,是被NV搞砸的,只能怪HP的大卖了,卖的好所以我们修的多
这个事故也有积极的一面,就是促进了BGA返修设备的普及
作者: 孤星守夜    时间: 2009-11-18 08:26
今天又整了台V3000,还不知道会返修不~显卡垃圾啊~
作者: 金龙小修    时间: 2009-11-19 13:09
是的。。HP DV系列要是出现这种状况十有八九都是显卡问题···
不是十有八九,是100%的显卡问题
作者: 刘键    时间: 2009-11-19 13:26
加焊显卡,就好了 ,不过焊好后要用个5角的 硬币放到显卡上面。就不会出问题了
作者: 小龙大    时间: 2009-11-19 13:43
显卡 最好是重新植株
作者: 不的嘛    时间: 2009-11-19 13:51
放5角的硬币 好像我们试过,还是要返修啊  一样的效果差不多
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-19 14:04
没有错就是显卡的问题,重新植球吧
作者: 李戴辰    时间: 2009-11-19 14:56
这种机子没话说.
作者: 前前后后    时间: 2009-11-19 15:08
V3000通病,做显卡吧
作者: 蛮子520    时间: 2009-11-19 15:26
最好是重新植球做显卡(北桥),这样返修率低。。。。。。
