标题: 华硕P5PL2-E不能进系统 [打印本页]
作者: 凌金旺    时间: 2009-11-17 22:52
标题: 华硕P5PL2-E不能进系统
  华硕P5PL2-E不能进系统,每次开机都在欢迎使用那里就不动了。(没有死机,键盘数字灯能亮能灭。)
内存没问题,DOS能进,BIOS能进,哎!!总之都跟正常的没有什么差别!就是不能进系统。连PE系统也是在加载桌面的画面停留了。怕怕,,这是什么问题啊??
作者: 邹强    时间: 2009-11-18 10:22
查所有供电 时钟 看正常不
正常就刷BIOS看看
作者: 凌金旺    时间: 2009-11-18 20:09
供电正常,没有工具查时钟,那我先刷个BIOS看看。
作者: luo828282    时间: 2009-11-18 20:24
硬盘检测下有没有坏道
作者: 我会很乖滴    时间: 2009-11-19 17:59
这故障我修过一台本本装系统的  就是和你的一样,呵呵~我搞的机是因为机中了时间病毒的~清下BIOS  就可以了~~还有就是内存接触不好也会出现这样的故障~祝你好运~~
作者: …向左    时间: 2009-11-19 19:54
南桥可能有问题
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-19 20:14
进桌面与欢迎界面对显卡要求不同
看看可以进安全模式不
作者: 凌金旺    时间: 2009-11-20 00:48
安全模式也进不了。。
作者: TOM    时间: 2009-11-20 00:51
系统有问题吗
作者: 许春涛    时间: 2009-11-20 13:27
先换个好点的电源或许有惊喜 , 功率不够或电源老化的结果
作者: 达州维修    时间: 2009-11-21 10:11
把电池取了放在水桶里泡上一两天给它洗洗澡也许就会好?以前我也遇到过这种问题就这样弄好了的
作者: 你想要的网络    时间: 2009-11-21 10:53
格掉,重装系统
作者: 爱问    时间: 2009-11-21 11:00
处理过此类问题是洗焊NB解决的。
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-11-21 11:01
1.检测一下硬盘有无坏道.2排除内存和电源问题导致。3进BIOS关闭USB.声卡,网卡等,看能否进系统。4刷BIOS试试
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-11-21 11:02
也可能为硬盘MBR遭破坏,修复。
作者: 杨小华    时间: 2009-11-21 13:37
我遇过32。768出问题的
还有就是网卡损坏的/IO损坏的
你不防试试
作者: 尖括号    时间: 2009-11-21 14:18
硬盘是不是有问题
作者: 凌金旺    时间: 2009-11-26 15:13
这个板我也怀疑是南桥或IO了。等我有时间就先换IO,再补桥啊!!大家等结果啦!!
