一块艾尔莎 RX1650PRO 玩游戏黑屏
又一年鼠
2009-11-17 21:51
如题:开机好好的,只要运行游戏就会黑屏,不是驱动问题,开机很正常
显存用的是ELPIDA
试问该如何解决
华扬电脑
2009-11-17 23:20
又一年鼠
GPU 上管前后电容,
又一年鼠
2009-11-18 23:38
电容 问题 会引起黑屏吗
俾面派对
2009-11-18 23:44
楼主怎么确定不是驱动问题?玩什么游戏黑屏的,也要说明一下啊!上QQ斗地主也会黑屏吗?
可可科科可可
2009-11-19 00:59
4#
俾面派对
可能是驱动不对,如果不会找驱动,找一个高点的GHOST系统做一下试试看那。
俾面派对
2009-11-19 10:40
5#
可可科科可可
不用回复我,回复楼主的就行了,我和你一样怀疑是驱动的问题……
另外,一般大品牌的显卡最好还是下载它自己专用的驱动,ghost里面集成的基本都是公版的驱动……
又一年鼠
2009-11-19 12:24
那我试下,以前用GHOST 无此故障
玩WOW 一开 就花屏
雷光战
2009-11-23 13:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
俾面派对
2009-12-5 21:56
楼上的纯属灌水,鉴定完毕……
另外,楼主的结果如何了啊?解决了还是没解决?要反馈一下信息啊
维修中...
2009-12-11 13:16
是不是散热不良呀。
换风扇重新上电硅脂试试。
修理工匠
2009-12-11 20:09
1650这些卡年头也长了,把几个电解都换了吧。
LZ,要反馈一下信息啊。
ygss
2009-12-11 23:11
这种情况,一般重做一下BGA就好了
多多
2009-12-12 09:33
如果供电正常的情况下,可以从BGA入手
