ZXCVWtest
标题: 中凌 845GL主板小电源12V开路,测了一下那12V没有连那供电的MOS管 [打印本页]
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-17 20:28
中凌 845GL主板小电源12V开路,测了一下那12V没有连那供电的MOS管,有朋友修过这板子吗,找到了原来是+5V联那个MOS管的
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-17 20:45
你都找到故障了!顺线往下查啊……
作者: 无知    时间: 2009-11-17 21:11
仔细查看一下板子正反面,是否有铜箔烧断。
作者: TOM    时间: 2009-11-17 21:25
有图纸的话看一下
作者: 恒信电脑维修    时间: 2009-11-17 21:43
什么故障啊 有的板子 4针供电本来就是个样子的
作者: 可乐加冰    时间: 2009-11-17 23:53
楼上说的对
有些杂牌主板是5V给CPU的
12V的小四针根本就是假的
作者: 郭祥祥    时间: 2009-11-18 00:16
一般12V小头  中间经一个电感  直接连到  CPU 供电的上管D极  看一下是中间烧断线了   如果这个供电都修不出来   我无语
