标题: 各位高手帮下忙 [打印本页]
作者: 才学维修的    时间: 2009-11-17 19:33
标题: 各位高手帮下忙
注意看图哈。,。很多小横线
作者: 全旺    时间: 2009-11-17 19:55
这是液晶还是?先把题说清.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-17 20:31
在CRT板块,应该是CRT,也没见过液晶出这个现象
这个问题你先把高压包的加速极调低,还有回扫线就是显像管尾管内碰极了
作者: 绝野虫子    时间: 2009-11-17 22:08
这应该是进水后,有人乱修所致,唉!不评价,你跟客户咋说的?说好收多少没有?如果收费不高,不如考虑卖一台给他算了。再收进来修好,要不划不来的。
作者: 才学维修的    时间: 2009-11-18 13:23
直接换个微版就OK了。。。。
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-11-21 11:46
这个问题你要先测一下G1电压,正常电压25V到50V左右。如果电压正常,把加速级电压调低看还有回扫线没,如果没有了回扫线就是高压包聚焦盒坏了。
