查看: 7987|回复: 11
固态贴片电容的拆焊和焊接技术
发表于 2009-11-17 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
固态贴片电容的塑料垫片,不耐高温,在拆焊和焊接的时候总是会融化,很难弄,那位高手介绍一下好的经验,十分感谢
发表于 2009-11-17 15:59:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
向双枪老太婆学习,用两把焊枪。
自制一个U型头也可以吧,我没试过。以前自己试过用铜板做拆集成块的,效果不是很好。
发表于 2009-11-17 16:17:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接用风枪吹出来,换有脚的,反正 你也没有贴片的换换上去,还有什么好讨论的
发表于 2009-11-17 16:21:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
问题是我有贴片的啊,呵呵
发表于 2009-11-17 20:25:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
试试在反面用热风枪吹吧。
发表于 2009-11-17 21:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用工业风筒吹,可以拆下没有损伤
发表于 2009-11-18 00:28:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
用风枪不好的控制,我基本上强拆,反正换上时都换成有脚的
发表于 2009-11-18 08:30:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
已经强拆,呵呵
但是还有一个问题要考虑,如果只是拆下来测试一下好坏,再按上去怎么办
发表于 2009-11-18 12:21:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风枪加镊子
发表于 2009-11-18 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风枪加镊子+平口烙铁
发表于 2009-11-18 15:05:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
还有一招:左右摇。先加热一边,摇一下,使该脚抬点,再另一边,力度轻点,五六次后就可以了。
发表于 2009-11-19 16:31:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
用烙铁头同时加热电容的两端,用指钳拿下来就行了。
