东芝L10开机掉电
张哈哈
2009-11-17 15:07
东芝L10开机掉电
东芝L10 开机电流上0.8A后就掉电 北桥发热严重 北桥有一组供电只有0.3V 有人遇到过类似故障吗?
计将安出
2009-11-17 15:53
一组供电为0.3肯定不正常, 看看图, 把这组修出来再说别的!
张哈哈
2009-11-17 16:09
其他电压都正常 但是就这个不正常 本应该是1.2V 可是只有0.3V 北桥芯片应该是好的
(31.18 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2009-11-17 16:13 上传
张哈哈
2009-11-17 16:59
阻值在200到300间 应该没有短路吧 是不是某个滤波电容出问题了啊
王炳涛
2009-11-17 20:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2009-11-18 14:43
PU7各脚电压,特别是EN脚电压、PQ40。这些检查过没有
狗不理包子
2009-11-18 15:34
先查EN2,正常后查DRV2波形,最后PQ40,再不成就是负载有问题了
张哈哈
2009-11-18 15:47
EN2 3.3V DRV2 1.05V PQ40应该是好的 将3脚抬起 空载测3脚电压为3.3V 会不会是北桥挂了?手头只有852GM 可以替代855GM吗?
智能芯片
2009-11-18 17:11
回上楼,以个人短见:不可以代替!
孤帆远影
2009-11-18 17:19
PQ40输入才2.5,输出怎么会有3.3?
除非测的北桥直接对低短路,否则在判断北桥之前最后把PU7 Q40及外围详细检查一下
怀仁人家
2009-11-18 22:32
说明供电后部负载有短路的地方。
