标题: 技嘉845主板 触发自动关闭 [打印本页]
作者: 高林书    时间: 2009-11-17 15:06
标题: 技嘉845主板 触发自动关闭
一块技嘉 8I845GV  主板   一触发立即自动关闭, 触发自动关闭   强制上电一切正常   何解?
作者: 产品工程师    时间: 2009-11-17 15:53
说得详细点.是接触开关,还是接触pin脚.有图最好.
作者: TOM    时间: 2009-11-17 15:56
触发了几次
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-17 16:05
开机电路故障的可能较大
先换个IO试试
作者: 习惯孤单    时间: 2009-11-17 16:41
我遇到一次是IO 虚焊了, 把IO加焊下试试, 或是 跑下开机针 到 电源第九脚的电路  ,看有没有电容漏电的
作者: 高林书    时间: 2009-11-17 21:57
IO  已经换掉了,  故障照旧
多点几次开关
四五次以上就正常上电
橙线对地阻值偏低
只有 四五十欧
作者: 小小稀饭    时间: 2009-11-17 22:21
是不是要上CPU的?
作者: 邹强    时间: 2009-11-18 10:28
看看CPU有没有短路
作者: 高林书    时间: 2009-11-18 12:11
桥挂了
USB地址线数据线对地短路
开一会桥发烫
奇怪有点
强制上电继续使用
作者: 邓鱼渔    时间: 2009-11-18 15:26
开机线io到断线没有
作者: 静默无声    时间: 2009-11-18 17:08
有电路短路!应该是供电短路才会自己保护关机
作者: 黑色幻想    时间: 2009-11-19 00:10
我有修过这种情况,是内存槽向上角的MOS管旁边的六脚集成,很小的那个~(也就是在CPU风扇的插座旁边那个六脚)坏了
作者: 黑色幻想    时间: 2009-11-19 00:11
换掉可能会好,再不好,内存的供电集成也有可能
作者: 凤舞九天零    时间: 2009-11-19 09:53
先换io芯片,再测绿线和橙线对地阻值是否正常
