标题: 风扇一转就停 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-17 14:59
标题: 风扇一转就停
大家好:开机风扇一转就停,(电源换了几个不行)没有办法检查各个电压,只大概的检查了一下,没有明显的地方坏,不知道从那下手,请高手指定。谢谢
作者: TOM    时间: 2009-11-17 15:09
怎么没法查,U旁部分可能短路
作者: 银色月光    时间: 2009-11-17 15:23
最小化配置     查U附近电路  桥以及桥附近电路
作者: qw123123123    时间: 2009-11-17 17:32
这个现象多数是出现了短路,查查CPU的供电电路。
作者: 吴民小卒    时间: 2009-11-17 17:54
这种情况有两种,1.是CPU上的不对,或坏
2.主板CPU供电短路,查场管有无损坏。无,那就有可能是电源管理IC坏了
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-17 17:57
很古老的问题了
作者: 无知    时间: 2009-11-17 21:04
不能测电压,就打阻值啊
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-18 08:45
IC和查场管都没有发现问题。
作者: 王永强    时间: 2009-11-18 08:48
先不接电,拔下电源P1 P2 等插头,测量插头对应有颜色的主板插口,有明显阻值低的,例如10几欧姆左右,可以顺藤摸瓜,找这个接口的电路和元件。
作者: 追影    时间: 2009-11-18 10:00
机器有短路吧。
作者: 吴冰    时间: 2009-11-18 10:16
不是cpu供电问题就是不过内存吧!
作者: xulu7896    时间: 2009-11-18 11:05
主板存在严重短路的情况,对地打一下ATX电源的各引脚的对地阻。
作者: 双龙菜鸟    时间: 2009-11-18 11:16
mos管击穿  或者usb口物理损坏   5v对地...
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-18 16:31
你测一下4针电源是否短路,如果是,CPU电源管穿了。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-11-18 20:46
要么短路,要么缺相,逐步分析
作者: 大丰    时间: 2009-11-18 22:54
肯定有短路,你还是好好查查。
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-11-18 22:57
先打下ATX电源接口上的对地阻值看是否正常,有无短路的。在就是打下CPU供电的场效应管,还有打下待命3.3V的对地阻值,看有无短路。要想量各电压,可以试下看强制触发能不能触发,能强制触发那你就可以量各电压了。有时候控制IC坏了,也会造成触发掉电的。
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-11-19 08:45
楼上正解,去试下先,开机就掉电,应该是保护了,某路电直接对地了,或是电压保护
作者: 长江五号    时间: 2009-11-19 09:42
有短路,先最小系统起动试试!
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-11-19 10:12
拔掉12v看还样子是不那个
作者: 滦县一修    时间: 2009-11-19 12:37
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 12:46
CPU供电电路有短路,或者是USB接口内的5V弹片变形对地了,平时修板这两种最常见
作者: ♂逆时针♀    时间: 2009-11-19 13:00
短路引起保护
作者: 真心知己    时间: 2009-11-19 13:13
打主板ATX座各路对地阻值看哪路短路.必要时用拆除法
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 14:15
拔下小四针12V,看一下还断电不?这样的问题大多是供电部分有短路!
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-11-19 14:19
CPU处短路了,或者北桥处的事。
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-21 19:37
按照朋友说的强行启动,测量CPU电压基本正常,断电后在正常开机可以正常开机了,可诊断卡跑41连续响声,就下不去了,换显卡.内存一样连续响,本来是风扇一转就停,现在可以启动,就是有上述情况,连续操作启动后,现在又发现启动不了,把电源线拔下等一下再插上去,可以启动,但是诊断卡只跑“00”了,不拔电源等一下根本就不启动
作者: 吴冰    时间: 2009-11-22 10:33
cpu供电的老问题了!
作者: 火焰战士    时间: 2009-11-22 10:53
我见过因为内存不好出的41吗
作者: 月饼    时间: 2009-11-22 12:04
要分清是主板保护还是电源保护!
在通电断电后检查绿线的电压。如果0V表示电源保护。即有短路!
如果绿线为3V以上,说明是主板保护。可能为跳帽反了。或者没有CPU供电,桥供电等都会导致~
作者: wingslong    时间: 2009-11-22 16:43
一转就停应该是哪组电压有问题,CPU,内存,北桥
作者: 于智勇    时间: 2009-11-22 17:54
拔掉四针电源 看看风扇转不转,并测量4针对地阻值是否500左右
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-11-22 19:39
楼主要级时上来反映后续情况呀。。。
作者: 邹强    时间: 2009-11-22 19:50
CPU部分可能短路
作者: 一步    时间: 2009-11-23 21:35
大部分板风扇转下U供电短路了.
作者: dtweiwei2008    时间: 2009-11-24 00:03
应该是MOS管有问题。。一步步查吧。。一定有短路的地方```
作者: 龚绍    时间: 2009-11-24 12:53
拔掉电源独立12V,在通电,如果不停的话,就查U座旁边的MOS管吧!
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-24 14:51
现在主板能正常启动了,但是诊断卡跑到41就发出连续响声“笛”。换了内存和显示卡都不行,请问下步应该怎么查,谢谢!
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-25 08:47
42# 俺真丑
强行启动后现在主板能正常启动了,但是诊断卡跑到41就发出连续响声“笛”。换了几个内存和显示卡都不行,电源也换了几个,CPU上过C  1.7也上过P4 2.4,请问下步应该怎么查,谢谢!
作者: 苗巧英    时间: 2009-11-25 10:15
打一下12V的阻值就是知道了
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-26 21:17
测量4针对地阻值是500左右,
作者: 关/宇    时间: 2009-11-26 21:52
看下ATX12V是否对地短路,看供电管是否有坏的~~  换IC试试~~
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-27 15:54
上下管和IC查了没有问题。
作者: 追追追    时间: 2009-11-27 16:13
楼上各位的说法基本上说全了你的故障  好好分析分析吧
作者: 龙城维修    时间: 2009-11-27 16:16
u旁边电路短路!或者u供电芯片坏!
作者: sysczf    时间: 2009-11-27 18:26
查CPU供电啊。。应该是有短路
作者: 孙庆章    时间: 2009-11-28 10:40
看有无短路
作者: 俾面派对    时间: 2009-12-3 02:42
跑41了? 刷bios试试
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-3 10:21
查一下是不是BIOS設定 SMART FAN 設定的問題!!
