ZXCVWtest
标题: 150 s5 程序问题 [打印本页]
作者: 星星满天飞    时间: 2009-11-17 14:37
标题: 150 s5 程序问题
客人那过来  通电  可以 显示  没有信号输入   但是插上信号线  还是一样没有信号输入   就要到恢复一下程序  同时按着菜单  与自动键  还后开机  没有显示无信号输入了  而是显视白屏  中间出现AGING```   字样  是什么意思  请大侠们 指点
作者: 星星满天飞    时间: 2009-11-20 19:28
找了个程序刷了下24C16A后, 瓶显示为无信号输入,插信号线没有反应?把24C16A卸下不装也是显示一样的问题?
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-20 20:39
要是有MCU的话刷个试试  我那台也是个差不多的问题  刚开始是插信号线没反应 然后按菜单键进工厂模式就变成了白屏中间有几个红色的E文 AGING  刷了24C16后变成原来那样 无信号    高手们来说说这个问题何解……
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-20 20:41
24C16不装应该不会显示无信号的,接信号线还提示 没有信号输入 就要检查VGA信号先的H到没到驱动芯片了
作者: 石头第七领域    时间: 2009-11-20 21:45
测测行场的阻值正常吗?
作者: 星星满天飞    时间: 2009-11-20 23:05
明天在研究下
