鼠标、键盘不好用!
-熊熊-
2009-11-17 14:20
鼠标、键盘不好用!
一块865杂牌主板。裸板测电压。鼠标、键盘的供电、数据、时钟都用5V。但只要一上假负载或者真U。数据的5V就变成0.18V。其他两个5V都正常。现在是鼠标、键盘不好用。问问怎么个弄法???
广源电脑医院
2009-11-17 14:25
键盘和鼠标的滤波电容问题 或者是IO
-熊熊-
2009-11-17 14:27
就剩下IO没 动了
这个板以前是插USB 插烧了
维修中...
2009-11-17 14:37
USB叉烧。。。
USB使用的5V或5VSB也进IO,
1.去掉键鼠的滤波电容,
2换上拉电阻
3再换IO,
4很不幸,USB叉烧了SB。。。换SB
TOM
2009-11-17 14:44
IO换了不行,就是南桥了
邹强
2009-11-17 14:48
键盘和鼠标的滤波电容问题 或者是IO 75232
