标题: 17液晶上电图标亮3秒就灭了 [打印本页]
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-17 14:02
标题: 17液晶上电图标亮3秒就灭了
一台17寸杂牌inke的液晶,屏是日立的TX35D86,高压板是通用小口单灯,上电能隐约看到图标跳动两三秒,就闪一下灭了,换了高压板,故障一样,请问高手这种故障该如何判断呢?急急
作者: 罗孝育    时间: 2009-11-17 14:24
你测试一下灯管是不是好的呀
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-17 14:48
是不是你改高压板的时候把线序搞错了?注意查一下灯架有没有漏电,如果有漏电就会出现你说的这种情况
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-17 16:32
不知道怎么就出现2个贴了,我刷新了就跑出来,并不是故意之嫌,请版主有空的时候删一个,下不为例。
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-17 17:46
出现这种故障现象,第一就应该先去测一下灯管,确定灯管是好的,再检测高压
作者: 维修公司    时间: 2009-11-17 18:20
那要再测试一下灯管了
作者: 杨爱蔡    时间: 2009-11-18 15:41
这种情况多数是灯管问题.要不虚焊了.先做灯管测试吧..
作者: 亿号    时间: 2009-11-22 22:48
种情况多数是灯管问题高压板也比排除了
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-22 23:59
点好灯管再说吗 是不是 先确定灯管是不OK的
