故障求解!
九子
2007-9-8 13:41
故障求解!
一杂牌15寸液晶显示器,出现下图故障,请高手指点!
1。屏幕出现均匀的竖条。
2。越靠近右边出现拖尾。
3。3色都有,但显示图片都是斑块。
驱动板是:REALTEK RTD2120L+RTD2023L
板上电压正常,排线没断。各位教教是不是驱动板问题还是屏问题。
驱动板的问题是不是直接换一块就可以解决,谢谢!
(屏线按压重插试过没有解决,由于没配件试验,客户已取走,感谢各位热情帮助!)
(49.4 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2007-9-8 14:03 上传
云无心
2007-9-8 14:24
好象屏驱动线坏了!!
winer336
2007-9-8 15:15
屏的可能性大一些。
云风
2007-9-9 10:32
不应该是屏,还是看看屏线和屏线接口是不是开焊了。也看看。
南充小张
2007-9-9 11:05
看上去是屏线接口虚汗了。是屏线接口处的问题
冬不拉
2007-9-10 01:05
更换屏线或者驱动板看看
grass
2007-9-10 08:15
全套代换试机,很容易知道是否是屏的问题,用我GM2121板免写程序,非常方便
赵长海
2007-9-11 16:18
多数是接触不良 你把屏插线重插试试
夜雨十三天
2007-9-12 12:44
一般花屏先考虑屏线
再考虑是不是程序的问题
然后考虑是不是屏挂了~
风云文豪
2007-9-14 02:19
这感觉就像是屏被折叠以后再打开一样!!
海华
2007-9-16 07:40
屏线可能性大些,我上次遇到过一杂牌显示器是屏线问题,把屏线接头用橡皮擦一下。
