联想天骄1010T自动开机
依然‖饭特稀
2009-11-17 12:06
联想天骄1010T自动开机
一主机是联想天骄1010T,开机能系统进系统运行正常,就是正常关机以后马上自动重起,郁闷了.IO是83627HF-AW会不会是IO问题大哥们谁可以帮我解决下啊,在线等.
dgcoco
2009-11-17 12:51
有重装系统吗?系统可能性大,我也遇到过此问题
山林风
2009-11-17 12:54
大哥,会不会是开关按钮有问题啊?我遇到过一次,按钮弹不回来。
依然‖饭特稀
2009-11-17 15:23
系统是联想的专用的 我把板子上的POWER都取了的 还是一样。
产品工程师
2009-11-17 15:50
没看懂,电都没了还能开机.神拉
怀仁人家
2009-11-17 16:07
你换过电源试过吗?如果换电源还不行,应该是板子虚了。
龙城维修
2009-11-17 16:14
开机线路查查!以前遇到过!
依然‖饭特稀
2009-11-17 16:53
电源是换了的 还是一样.5楼说的,我是把POWER开关取了,然后直接搭一下就可以了.刚换了个IO,现在连电都开不起了.
虚拟漫步者
2009-11-17 21:12
系统电源管理也出这类问题的。应该先软件后硬件处理、
比如电源管理出错。不能软关机。之类的。
TOM
2009-11-17 21:21
开机电路中的某些元件不稳定了
