查看: 8931|回复: 24
主板开不了机,CPU供电那里对地阻值为5
发表于 2009-11-17 12:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一主板之前能开机,但是经常出现时开时不开,我没有在意。可是过了几天就再也开不了了
经检测发现一切供电,复位,时钟都正常。、就是CPU不过,我将CPU供电场管对地打阻值,明显太低,只有5,听群中一朋友说把电感弄下来再量,我弄下来后一测量发现场管对地阻值起来了,可是到了这里,我不知道哪里的问题了,望高手们指点一下
发表于 2009-11-17 12:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为是滤波电容漏电,或者是场管本身性能不好!
发表于 2009-11-17 12:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电对地阻值为5是正常的,如果短路了会触发保护的,还是检查别的吧
发表于 2009-11-17 13:49:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥对地阻值有没有短路的
发表于 2009-11-17 16:59:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
4 楼说的对,只要有电压就不是短路
发表于 2009-11-17 17:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有没有排除电源的问题?
发表于 2009-11-17 18:02:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先打一下电源的阻值看看
发表于 2009-11-23 08:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电源没有问题,排除过了的
北桥我也查了一下,对地阻值较低,也只有5吧,大家觉得北桥的可能性大吗
像电容一类的我下下来了还是一样,我取下电感,发现场管对地阻值正常了,我感觉是北桥的问题,大家的看法啦
发表于 2009-11-23 08:53:18 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
楼主把cpu和电源插头拔下来再测量,看看阻值是多少,拆电感有点费劲,
发表于 2010-1-7 15:54:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一样的啊,还是只有5啊
发表于 2010-1-7 16:10:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的机子的毛病和你一样,但是还是没有结果,我把滤波电容都拆了也不行,你的主板是什么型号,测一下北桥背面的电容对地阻值是多少。
发表于 2010-1-7 16:16:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
版主你说的CPU供电对地5欧姆是正常,为什么我测的主板CPU供电阻值都在几百欧姆呢
发表于 2010-1-7 16:21:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我觉得一般故障慢慢严重的情况下(开始还能...后来越来越...现在纯粹...),这时要考虑是不是滤波电容慢慢坏掉引起的。
发表于 2010-1-7 16:31:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不是滤波电容的事,我把电容全部拆掉,在主板上测量电容正负极间,还是5欧姆
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2010-1-7 19:35:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu的供电阻值要把cpu拿下来去量的   30欧姆考上才算正常  个人经验不知道正确率 嘎嘎
发表于 2010-1-7 21:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把北桥弄下来看一下吧 !!
因为要是真的是北桥有问题那么你测滤波电容他也会偏少的!!
发表于 2010-1-8 05:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
当报废处理吧!!现在北桥没有卖的。除非你有替代品。在用BGA ~
发表于 2010-1-8 10:53:38 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
测一下3.3V对地阻值,在测一下AGP供电对地阻值看看是多少,把你测的数据告诉一下。
发表于 2010-1-8 11:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么非要修VCORE阻止低呀,不开机原因是哪查下,CPU核心供电正常吗,正常的话就不用考虑对地阻止低得问题,短路会保护的(上管G级无电压,下管G级有电压)。
发表于 2010-1-8 11:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的北桥对地阻值是很低得
