标题: 不显示内存容量!新手提问! [打印本页]
作者: lhcheung    时间: 2009-11-17 11:57
标题: 不显示内存容量!新手提问!
有几条内存,用865GV主板,128M母条带能启动显示,但是到显示内存容量那里就停住了,容量显示不出来!请问这是SPD数据不对,还是SPD芯片问题,经测试SPD芯片可以读写数据,觉得SPD芯片应该没什么问题,那就是SPD数据错误?或者是颗粒芯片问题?谢谢!
作者: 贝贝    时间: 2009-11-17 17:05
重刷SPD吧
作者: 蒙家大少    时间: 2009-11-17 19:07
先重刷 没有用的话 换一个就解决了 我下午刚解决一个这样的条子
作者: lhcheung    时间: 2009-11-17 20:37
一个512M的条子,芯片是HY5DU121622BT-D43,刷了HY5DU121622CTP-D43的也是一样不显示容量,也就是主板BIOS自检没有通过,刷了很多其它的也不行,换SPD 芯片也不行!
