标题: DELL机箱电源 [打印本页]
作者: 奇异果    时间: 2009-11-17 11:38
标题: DELL机箱电源
HP-P2507FWP型号电源故障!
  接负载主机不启动。各项电压偏低。
  空载短接PS,各项电压正常!
  换别的电源主机能启动。
  输出级电容均拆下测量正常。有一个鼓包的,更换后故障任然如初!
  哪位大哥指点一下,谢谢!
作者: 混在重庆    时间: 2009-11-17 13:23
看来又是个只能修鼓包的兄弟伙
作者: 奇异果    时间: 2009-11-17 19:52
已解决!
PG电路上一个电容的问题!更换后机器启动正常,各项电压正常
作者: 混在重庆    时间: 2009-11-22 13:02
PG上都有电容鼓包?有点厉害.
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-25 10:41
应该不是PG 上 的吧  估计是 12V5V上的电容吧
