标题: MX440显卡,背面掉了一只电阻(已解决) [打印本页]
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-8 13:17
用得好好的显卡MX440,开机以后发现黑屏,插上诊断卡后,从00到FF没有任何问题,拔下显卡后仔细观察,发现背面一只标有R71的贴片电阻掉了,而且不知掉到什么地方去了,请问大侠应该如何确定这只电阻的阻值进行更换。
[ 本帖最后由 酷鱼 于 2007-9-9 09:28 编辑 ]
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-8 14:15
后来在GOOGLE里面找到了答案:
翔升 MX440SE 上R71烧毁,如何修复
该处的电阻是1000欧姆的,换一个即可.
该处的电阻是1000欧姆的,换一个即可. (这是我在厂家网站上看到的,我的也坏了.)
下面的问题就来了,1000欧姆的贴片电阻上面的标志是什么,我有几块老显卡,想从上面卸一只下来,低级问题希望不要见笑。
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-9-8 14:31
贴片电阻上写的102就是1000欧的电阻。
作者: 云无心    时间: 2007-9-8 14:43
原帖由 我心地飞翔 于 2007-9-8 14:31 发表
主板上就有 找个 拆下来
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-8 14:44
谢谢大侠,这就去试试!
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-9 09:27
重大信息反馈,按照大侠的指点,装了一只1000欧姆的电阻上去以后,现在已经开机正常运转了,爽死我了,只是没有102,用了一只普通电阻,有点丑。
作者: 酷鱼    时间: 2007-9-9 12:40
一只快要丢弃的显卡,在我的手上起死回生、化腐朽为神奇,重新焕发光彩。
想我小鱼小小年纪就获得如此巨大的成就,这叫我如何面对将来,看来只有死这一条路可以走了!
作者: 联创电脑科技    时间: 2007-9-9 12:59
那就是1000的电阻呀
作者: 田男    时间: 2007-9-10 18:07
原帖由 酷鱼 于 2007-9-9 12:40 发表
想不到哟,小小年纪就能体会到高处不胜寒。呵呵,不错不错
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-10 18:12
一般显卡掉件如果是电阻我就直接拉个锡线 o(∩_∩)o...哈哈~
作者: 风雨者    时间: 2007-9-10 21:56
原帖由 夜雨十三天 于 2007-9-10 18:12 发表
103电阻一般接电源或地线,直连有点危险
作者: 一星弱火    时间: 2007-9-12 10:38
不是有点危险,使非常危险。
不过你要非这么做,建议把锡线换为超细的细铜线。
作者: 宏基牛    时间: 2007-9-12 13:19
标题: 建议把锡线换为超细的细铜线
建议把锡线换为超细的细铜线
