标题: T61做显卡 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2009-11-17 10:52
标题: T61做显卡
图中我把显卡拆下来。没有掉点。但是四周好多绿七都掉了,第一次做IBM灌胶的板,以前都没敢做,知道不好做,不知道掉了的绿七不补上会不会影响装显卡空焊啊,挡了北桥还是爆珠了,显存也是,
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-17 11:05
光档没有用
背面正面都要档,锡箔适当弄厚点,在焊接的时候正面还有采取降温措施
作者: 到处看看    时间: 2009-11-17 11:09
是的啊,,上面好多绿七掉了,我想重植BGA上面好多胶,有办法去掉没啊,我没有什么去胶水的什么东西。还有其它办法吗
作者: 小洋哥    时间: 2009-11-17 11:11
灌胶的不好做,如果你把PCB板上的漆刮掉了,很容易引起短路的
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-17 11:12
用点补救措施,在掉绿漆的地方可以涂耐高温胶,或再烤上绿漆
作者: 到处看看    时间: 2009-11-17 11:31
BGA拆下来上面好多胶,我用烙铁去不掉有什么办法要以去掉不啊,我现在没有什么,拆胶济什么的,
作者: 低调国度    时间: 2009-11-17 12:52
IBM灌了黑胶的板!是可以事先用风枪和尖点的镊子去掉一部分黑胶的! 一边用风枪吹着 一边用尖点的镊子往外拨!(风枪的温度不要调太高了) 取下一部分黑胶后 再用BGA返修台往下取芯片的时候 取掉底线的可能性就很小了! 至于楼主说取下芯片后 芯片上沾的那个黑胶  我是用平口烙铁慢慢推下来的!推的时候细心点 是没有问题的!  IBM 灌了胶的板子 只要胆大心细点  是很好做的!  我就连续做好了 两块!!
作者: 到处看看    时间: 2009-11-17 14:44
显卡BGA推下来时掉点了,用烙铁除胶,要买新的显卡了,郁闷。买新板真贵啊,客户问我能不能帮他换片板价格合理的。
作者: 张天奇    时间: 2009-11-17 15:35
成功的几率不大呀
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-17 15:38
比较纠结的T61不是很好做,显存也是全封胶的也容易爆珠
作者: 兜兜蛙    时间: 2009-11-17 17:05
重植BGA 确实很难掌握啊
作者: 花东    时间: 2009-11-17 17:36
现在的板子都是这样。。。。全封胶的容易爆珠
作者: 文易福    时间: 2009-11-17 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 彭今    时间: 2009-11-17 20:07
有同感 全封胶不好做啊
作者: 龙下江南    时间: 2009-11-17 20:19
做过一次,拔得时候掉点了,用烙铁去胶又掉了很多,郁闷的
作者: 沁园工作室    时间: 2009-11-17 22:32
IBM 的显卡 通通不好弄, 尤其是这样灌胶的显卡 ,,,  比较老的ibm 显卡面上两颗显存 有时候挡也没用 还是爆珠.....
作者: zgq1015    时间: 2009-11-17 23:39
PCB板上的漆刮掉了,很容易引起短路的
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-18 09:55
孤帆远影和做成功过的朋友谈谈 正面采取降温措施具体是什么,点水吗?
大家也聊聊,做成功的心得,要具体的措施和过程 ,主要就是不掉点,和不爆周围的芯片和不爆珠,
不然这贴子发来发去就没意义了
作者: 才力    时间: 2009-11-18 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 到处看看    时间: 2009-11-18 10:18
能不能开机我没试啊。我现在着急啊,显卡BGA没找到。主板掉了绿七没什么补啊,不知道拿油笔涂下有用没用没,客户说四天后过来取机
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-18 10:29
其实也没什么,
1:隔热做好,像北桥,显存,还有反面显存,用锡箔纸多胶几层,像我一些般是4层,最好CPU坐也搞一点,这样心里放心点。
2:加热的时温度一点一点往上打,不要着急,等你看到锡珠冒出来说明温度差不多了,这时不能要着急取下来,来回要加热几分钟,让显卡受热平均,里面的胶也会软化,显卡容易下来,不会掉点,
3:清理焊盘时候不要急,不要弄不下来用力,这样焊盘容易坏,显卡上有胶用电烙铁可以弄下来的,一点一点弄,,还可以是风枪吹,温度低一点,对着胶吹,用镊子挑开。。
用这种显卡关键隔热要做好,还有就是焊盘,显卡焊盘坏了可以买个显卡,板子焊盘坏了就麻烦了,不过我有几次焊盘坏了自己用气泡线补回来的。。。
作者: 五道口维修    时间: 2009-11-18 11:27
这东西就花时间多些,繁琐,
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-11-20 09:44
你的根本原因就是用BGA机在做芯片,爆的几率大。这种显卡最好不要用BGA机做。加热面太大。
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-20 12:32
这个是不好做啊..显卡不掉点..你能确保显存..SB...不掉点...就是不掉点..做的也是太多了...成功率不高.....网上有人说100%能做好.做不好赔你板...不知是咱做的..
作者: 我来修一下    时间: 2009-11-20 13:03
请问一下小俊,不用BGA机做,那用什么做会好点呢
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-20 14:13
新潮科技小俊
不知你对付这种T61的显卡用什么做稳当一点?请介绍下
作者: 尹成华    时间: 2009-11-20 15:52
我这里是用小加热台做的,基本上没在掉点了,主要是要加助焊剂一起加热,分两步,第一遍主要是把下面的胶锄掉.然后第二遍加热的同时要翘翘芯片,一般锡融化后回跑出来的,那时在加力搞掉它,基本没什么问题的
作者: 我爱长颈鹿    时间: 2009-11-20 18:54
这个板要看运气的,我修了几片,基本上是50%的成功率
作者: 无笑天神    时间: 2009-11-21 10:41
做T60的显卡
主要是注意下面的预热面积不要太大,这也是小俊说不要用BGA机做的原因。
主要因为这种NB跟显卡离得比较近,还有显存也是,一定要多隔几层隔热铝薄纸。
如果在做的时候NB跟显存下面的锡珠达到了它的溶点的话,锡珠会受热而膨胀,
因为这种BGA芯片周围都灌了黑胶。锡珠如是容化就会被原有固定的空间挤出来造成连珠短路。
最主要是要做到显卡下面锡珠达到溶点时,你要保证NB跟显存下面的锡珠不能溶。(做好隔热)
作者: 冯宝宝    时间: 2009-11-21 13:39
这个确实是有点难度,
作者: 金库    时间: 2009-11-21 23:10
我是新手 跟楼上的兄弟们学学经验 十分感谢大家提供的宝贵经验 谢谢 还希望我有一天也能够达到你们的水平
作者: 搏浪    时间: 2009-11-22 11:20
温度控制是最最主要的,否则做好的成功率非常低
作者: 永远忆你    时间: 2009-11-22 15:38
这个不好弄啊.真的很难啊,技术高啊
作者: 福州小丁    时间: 2009-11-22 17:57
我做了一次,显卡给爆了,拆了,板了还是不开机,最近客户换了不集成的板,郁闷。现在都不敢做这显卡
作者: 意志的胜利    时间: 2009-11-22 18:01
温度太高了,这样不行滴,要学会在合适的温度怎么撬
作者: 龙横四海    时间: 2009-11-22 21:54
我好不容易做好一个,但用不到半个月就返修了,郁闷
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-23 00:49
我用土炮做了一台T60的显卡。显卡下面用高温胶包好。还没爆锡出来算是运气好吧。
作者: 拉乌乐乐    时间: 2009-11-23 10:51
香蕉水一刷就掉了吧
作者: 寂寞如冰    时间: 2009-11-24 12:16
细心点还是可以做成功的
作者: 野狼(修行中)    时间: 2009-11-24 12:46
点黑胶难做的很,工厂里做都有好多报废的
作者: 死猫    时间: 2009-11-24 14:04
j就是,我刚换了两张板
作者: 松钰小南方    时间: 2009-11-24 18:18
哎,看到封黑胶的就头疼啊,看一下各位老兄的处理方法,回店里再去试试
作者: 豆腐刀    时间: 2009-11-26 11:16
我用的是三温区的BGA,上面风口调温度比较低,第三温区作主加热(从板底加热),没作过全封胶的,但作过很多显卡上载显存的,没有出现过爆珠的
