标题: 铭瑄MX440显卡核心过热引起的机器重启处理 [打印本页]
作者: 旱码头    时间: 2009-11-17 09:35
今日朋友的电脑出现问题不定时重启,有时时间长些有时短,短的时候表现为运行大点的程序及玩游戏一会即机器重启。由于手头配件多直接使用替换法查找出是显卡故障,(以重做系统排除系统故障及显卡驱动引起的这方面问题)故障显卡在运行时温度很高用手一摸,嘿嘿差点烫起个包(有点吹)由于显卡在使用时不花屏等现象,就是重启所以判断为显卡散热不良!拿到显卡仔细观察散热片及风扇,风扇转动良好风速正常,散热片做工也很好,是什么引起的散热不亮呢?对了是不是散热硅胶干了呢?小心拆除散热片检查硅脂情况,呵呵,硅脂完好没有过热迹象,那是什么引起的过热呢?是不是核心虚焊(在这里走了弯道,其实根本不是虚焊,冒汗..........要不然好好一块显卡叫他拜拜了,尽管这块显卡不怎么值钱,但是对于我这个业余维修人员来说那是技术的失职啊!呵呵大言不惭,好了废话不说讲故障处理。祭出加焊宝贝重新加焊核心后(加焊过程都知道,省略)上电呵呵满以为处理好了,心里那个美啊!点上烟款待自己一下,然后是进系统游戏,开始几分钟都没事!满心欢喜的认为处理好了,随着机器的重启俺的心的温度也两下来了,什么呀!搞什么,对了看看温度到底怎么样?再次启动电脑进入游戏运行起来,这是重启后赶紧用手摸显卡温度,哈哈哈,好家伙简直是个炉子啊!算了,还是换个显卡吧!就这样吧!不修了。随即扔到一边,随着时间的推移又过了几天没事拿起这块破显卡把玩,就像欣赏古董一样呵呵,不看不知道一看嘿嘿看出来点门道,原来是显卡散热片与核心贴的不是很紧密的那种,虽然有硅脂挡住看不见,但是把硅脂擦干净后,用干净的纸压其间隙,呵呵说到这里都知道了吧!不用说了处理吧!考虑到铜的散热系数很高,决定采用很薄得那种铜片作为过渡,大小裁剪的和显卡核心差不多就行了,然后用双面胶进行固定。所有工作完成后在放到主板进行测试!随着主板滴的一声熟悉的声音后进入到久违的XP,哎,手都发抖啊!这时,赶紧测量温度不高,用手摸不热!好开始进入游戏厮杀吧!看看到底行不行,呵呵,好了,显卡运行了有30分钟都没重启,看来是有效果了,继续吧!随着时间一点一点过去半天的时光流逝了!显卡运行良好一切正常!此款显卡算是修复!(哎,粗心啊)
总结:显卡是由于没有及时将温度传给散热片所致!导热硅脂挡住从外表看不出任何故障。采用了铜片后将其间隙填紧,及时将热量传出,故障修复。
作者: 流星的眼    时间: 2009-11-20 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂小    时间: 2009-11-21 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邗哈迪    时间: 2009-11-23 15:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
