标题: 联想 旭日150跑cb 求解 [打印本页]
作者: 新维佳    时间: 2009-11-17 09:32
标题: 联想 旭日150跑cb 求解
遇到一台旭日150的本子,用检测卡路cb,哪位大哥能帮忙分析一下。谢谢。
作者: 张郧波    时间: 2009-11-18 18:14
加焊一下adp3205绝对搞定,就是cpu供电‘
作者: 从一开始    时间: 2009-11-18 19:37
这个好像是跑到内存了吧     不过这个机器有个通病   一个供电芯片容易虚焊
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-18 22:24
看一下咱的终极解决方法,以后不会再出了。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3108&highlight=
作者: 周芳明    时间: 2009-11-18 22:39
修机器 不能光看测试卡 你应该看看电流跑到哪了
作者: 精快本本维修    时间: 2009-11-18 22:40
150的机器南桥也有可能的
作者: 好的维修    时间: 2009-11-19 07:57
把内存拿下,看能跑多少
作者: 常中    时间: 2009-11-22 00:46
1# 新维佳
我的也是,现在还未找到解决办法!!除了内存跑FO
作者: 越走越好    时间: 2009-11-22 12:10
加焊3205,3205旁边的那个镙丝不上,或别上的太紧, 这是这个机子的通病,
作者: 浙江七仔    时间: 2009-12-17 22:06
确定是  南桥坏了  本人已经修复一列
