标题: 联想19宽屏冷机不开机,热机能开 [打印本页]
作者: 小阿哥    时间: 2009-11-17 08:47
一台联想19宽屏,冷机开不了机,屏有点闪,但电源开不了,12V跟5V电压在跳动,蹋通电时间长点有时候就能开机了,还有个清华同方19的也是这个毛病,电源都查过了,想请教各位了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-17 09:53
拆开吧,应该是电源次级爆电容了
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-11-17 09:54
拆开吧,应该是电源次级电容爆了
作者: 科强笔记本    时间: 2009-11-17 20:56
换电容如果不行的话就换电源PWM 管.昨天见过这种故障.完工
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-17 21:04
换电容没得商量
作者: 小阿哥    时间: 2009-11-19 10:27
我都换了,不管用,后来我发现先通电,在连接屏线就可以开机,
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-19 10:47
电容不良了.当热机后,电解电容能部分自恢复.检查一下次级的几个电解电容。
作者: 小全儿00987    时间: 2009-11-20 21:48
我看应该是电容问题。
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-20 21:57
那就把所有的电容全换了
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-20 23:25
应该就是5V的负载问题了  看看这个对你有没有用http://www.chinafix.com.cn/thread-154197-1-1.html
作者: 转折点    时间: 2009-11-23 22:57
12V 供电电容失效会造成上述故障
作者: 左国玉    时间: 2009-11-25 01:51
先测一下电源输出两组电压稳不稳定,然再往驱动板上的电压应该是有波动的地方。把电压不稳的地方的电压的滤波电容换了就好了,我遇到过好多这样的问题就是这样问题,都是这样解决的呀
作者: 维修者知难    时间: 2009-11-25 06:44
这是电源初级电容的故障,好像只有一个电容,换了吧
作者: 大学生电脑    时间: 2009-12-4 21:06
事实证明,把电源上的电容全换了也一样!!因为我试过.
