请教个问题,声卡出声极小!怎么回事啊?
主板维修小宋
2009-11-17 00:25
请教个问题,声卡出声极小!怎么回事啊?
主板是Foxconn P4M800P7MA Series
现在只有左声道有极小的声音,不注意听不出来,系统设置音效开到最大了
驱动肯定没问题(系统也重装过了)
声卡芯片是ALC653的
78L05A第一脚5v输出正常
武汉天涯浪子
2009-11-17 00:43
看声卡后面有8脚的功放芯片吗?有就换一个,没有就换声卡芯片。
心在飞翔
2009-11-17 00:47
此板无功放,直接换声卡吧。
主板维修小宋
2009-11-17 11:39
3#
心在飞翔
暂缺ALC653芯片,请问用ALC655能代换嘛?
xuliwei
2009-11-17 11:41
搜索一下653和655的资料,再对比一下,不就清楚了吗?
博信
2009-11-17 11:48
一般可以换吧。先换上不行再找嘛。。。
断桥边夜难眠
2009-11-17 13:53
可以换的。。。。。
luo828282
2009-11-17 18:23
论坛上有看过贴可以换的
务实小沈
2009-11-17 19:17
找下芯片的资料 对比下就知道了哦
商厚平
2009-11-17 20:15
可以换的,我试过
沁园工作室
2009-11-17 21:57
这个是ALC 655 的资料 你参照下资料 和工作针脚
alc655.pdf
2009-11-17 21:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
980.6 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板维修小宋
2009-11-24 11:52
晕死,换了是成功了!不过用了2天客户有抱过来了!郁闷中............
哪位能分析下什么原因造成的呢!
香烟火柴
2009-11-24 13:20
电压正常不?
虚心维修
2009-11-24 14:38
换声卡芯片!或者插个独立声卡
板修不好
2009-11-24 14:40
可能是后面的跳线有问题吧。
