标题: GIGABYTE 845GE-RZ全板无复位 [打印本页]
作者: 追影    时间: 2009-11-16 20:12
本来板子是好的,就是上面的声卡芯片以前让我载了,这几天用上了,没声音,也忘了声卡的型号了,就随便找了个芯片代换上了,开机OK ,到系统后发现新硬件,10秒后主板断电。上诊断卡跑00 无复位了。。。。南桥挂了吗。大家给点意见,还有没有没想到的。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-16 20:40
南桥挂的可能性很大,芯片不能随便代换的,起码脚位定义一样才是试的
作者: 追影    时间: 2009-11-16 20:49
感觉南桥会挂,不过为什么还会进系统呢,还能检测到硬件。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-17 20:04
弄下了 ,清bios,然后开机看看
作者: 亿号    时间: 2010-6-8 14:35
桥挂的可能性很大,网芯片不能随便代换了
作者: 陈方东    时间: 2010-6-8 16:15
至少先查下后面代替的IC引脚定义,楼主再看看POST卡上的复位灯是否常亮,如果是,那SB挂了!
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-8 17:54
取掉试一下,不行就是桥挂了。
作者: 553528623    时间: 2010-6-9 00:29
打下阻止了   拆下后换的声卡  不要轻易就判定桥挂了哦
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:52
南桥和SB都挂了吧·
