北桥供电 不正常
军★军
2009-11-16 19:39
北桥供电 不正常
一快华硕主板点不亮 发现北桥供电只有0.46V ,于是换了场管还是0.46V 查控制级 跟 LM324的芯片相连 ,于是换了个LM324故障还是一样,测试LM324各个管脚电压
1.10V 2.0.04V 3.0.24V 4.12V 5.0.26V 6.0.18V 7.2.28V
8.1.41V 9.0.17V 10.0.26V 11.0 12.0.27 13.0.19 14.1.5V 那快不正常
菜鸟阶级
2009-11-16 19:42
控制极电压是多少? 如过电压在4-5V,还是没输出,要不你换上的MOS管坏的,要么NB挂了
郑辉
2009-11-16 19:47
你那是什么板啊!我以前修到一ASUS的939 没1。2V是网卡坏引起的
一剑倾城我
2009-11-16 19:48
压降这么大 可以看看供电管的热量如何 温升过快说明NB有短路 只能换NB了
天崖浪子
2009-11-16 19:53
查看一下外围电路 看有没有异常
武汉天涯浪子
2009-11-16 20:39
先测MOS管G极的电压,还有就是北桥供电的对地阻值
孤帆远影
2009-11-16 20:52
这个场管连接的是324的那个脚?
还有最好把你的板子芯片组贴上来,因为需要考虑时序的影响
务实小沈
2009-11-16 20:52
这很大可能是电压被北桥拉低了 北桥损坏
孤帆远影
2009-11-16 20:52
这个场管连接的是324的那个脚?
军★军
2009-11-17 10:51
这个板子是INTEL 865板子
速工电脑维修
2009-11-19 12:58
LM324 第一脚电压不正常 故障元件是MOS管,查找哪个MOS管与LM324一脚相连并更换该MOS管.保证你OK
黄豆芽儿
2009-11-19 13:21
加焊北桥 可能是北桥虚汗引起的
邹强
2009-11-20 11:15
电压被北桥拉低了 加焊北桥、
