标题: 映泰A780GM2+SE不工作? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-11-16 18:26
接上主板诊断卡不跑码,测量CPU   南北桥  内存供电都正常,其它复位正常,IDE没有复位,IDE复位是通过一个小电阻进南桥的,测和南桥相通这边没复位电压输出,压南桥还是一样,测PCI  IDE 的AD线正常,网卡和声卡也不发烫,请教一下这个板怎么修?
答案:BIOS芯片坏,换之重刷后OK
作者: 缝子    时间: 2009-11-16 19:28
是不是南桥挂了
作者: luo828282    时间: 2009-11-16 19:48
北桥空焊吧
作者: 郑辉    时间: 2009-11-16 19:49
你把BIOS拆下来不要上看下怎么样,要是不行的话估计是南桥有问题吧!
作者: 邹强    时间: 2009-11-16 20:36
刷BIOS 加焊南桥
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-16 20:55
南桥有空焊了
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-11-16 23:06
这种板子我那里有两块,问题找来找去,最后都是怀疑桥坏了,手上没有BGA工具,主板搁置。
作者: 无边无际    时间: 2009-11-17 08:06
BIOS取下后还是一样
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-17 09:22
重做一下南桥吧
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2009-11-17 09:30
我这里也有过几块,换了SB才行
作者: 无边无际    时间: 2009-11-17 09:30
南桥加焊过了,还是一样,还有这个SOP的直插8角BIOS,读芯片资料正常,可是不给擦除,型号是 :MX25L8005PC-15G,用的是西尔特580U,里边选的是这个型号:MACRONIX   MX25L8005(150mil)@SOP8
作者: 无边无际    时间: 2009-11-17 10:18
此板已修复,是BIOS芯片坏了,换了BIOS芯片刷个BIOS正常了,BIOS芯片坏会导致IDE没有复位,
作者: tongfanghw    时间: 2009-11-17 16:46
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-11-17 17:59
这个板好象在保内呢
作者: 可乐加冰    时间: 2009-11-17 18:27
SPI的BIOS
古怪的故障现象
作者: 剑上花    时间: 2009-11-20 10:48
bios可以引起很多奇怪的故障
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-20 10:55
跑过线路,映泰的板子IDE的复位是连到SB的,但是BIOS内容损坏,怎么影响到IDE复位不正常的,原理还不清楚,哪位能说说
