标题: T40进水 特殊的板用特殊的方法 [打印本页]
作者: 五道口维修    时间: 2009-11-16 17:52
RT
欢迎讨论
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-16 18:05
请问楼主:都看完了也不知道----啥意思啊?
作者: 小贝花    时间: 2009-11-16 19:24
亮点就是 把MAX1845 去掉了用其他电压分压 上电。,,
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-16 19:41
分压,不用分组供电。有什么意思啊。1845没有备料么?进水机是PCB的问题,和分组供电有什么关系呀。修好这个,其他的还是会出问题,不稳定。还不如当料板算了。
作者: 天石科技    时间: 2009-11-16 19:41
不错的方法  就是不知道稳定性怎么样
作者: 从一开始    时间: 2009-11-16 20:48
省一个1845 值得这样做吗    过来我送你两个
作者: 维修公司    时间: 2009-11-16 20:53
这机器有电路图 有点位图,所以如果不是很费力 还是原样修好吧
作者: 才力    时间: 2009-11-16 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陪秋    时间: 2009-11-16 21:51
1845的两个power ok信号怎么处理?
作者: 真荣兴    时间: 2009-11-16 22:49
他是参考别人x31修复的原理,记得以前有人在x31修过
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2009-11-16 23:00
不是根本解决办法,这么搞太危险了。
作者: 于跃    时间: 2009-11-16 23:56
不危险 但是修好后不稳定 会出现花屏 蓝屏 死机 重启 以前试验过
作者: 白云边    时间: 2009-11-17 00:12
学习一下,就是不知道稳定性如何,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-17 00:24
这样这个电压的负载会很重的
作者: 透明。    时间: 2009-11-17 01:03
怀疑会有后遗症的现状,不是很稳。
作者: 春雨    时间: 2009-11-17 10:03
这样的修法只有在遇到很难缠的客户时,用于故障复原用的,正常使用几乎是不可能的,没有推广价值。
作者: 小洋哥    时间: 2009-11-17 10:50
一个是待机状态下的VCC1R2M 一个是上电也后的1R25B我感觉这可不行啊,用不行
作者: 创芯电脑医院    时间: 2009-11-17 11:45
LZ真有才,这样进系统能稳定吗,
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-17 12:28
这样用不时间长的,很容易返修
作者: 张个    时间: 2009-11-17 12:43
好方法                  学习
作者: 大众客服    时间: 2009-11-17 13:00
都能这样,电路板还要他干嘛!从220直接拉出来慢慢分压不就好了!说不定那样发明的电脑你现在根本就不要修!超级稳定!
如果是PCB有断线!这样接线也未尝不可!
但这样做是我的机器!还不如报废!
修板可不是接线这么简单!还是要站在客户的角度想一想!
作者: 大众客服    时间: 2009-11-17 13:02
这两个MAX1845根本就不是一回事!
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-11-17 16:05
这样也行啊,太厉害乐,估计不会稳定吧!
作者: 云中行    时间: 2009-11-17 20:39
强大  我怎么发现  最后一张图片上 IC还有 水呢。。。。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-18 08:57
呵呵,借电法,是可行的,就是使用情况就不知道了
作者: 五道口维修    时间: 2009-11-18 11:18
各位基地的高手们,潜水太久会憋的难受的。欢迎大家继续讨论。
就这种方法很早以前就有高手尝试过,起码06年的时候,小弟不才当时也是很困惑,后来自己试验嘎嘎屡试不爽。这样就修好很多PCB烧穿了的板,老板高兴顾客高兴自己更乐呵。
鲜花板砖来者不拒
作者: -我心飞翔    时间: 2009-11-19 11:07
本人没有尝试过,但本人支持五道口维修,,实践出真知,,试过了才知道
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-11-19 16:13
这个问题不是解决办法,不过遇到难缠的客户可以这样做。O(∩_∩)O哈哈~
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-19 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-20 00:37
输出电流问题不大,PWM的输出电流还是很有弹性的。楼主的图没看清,电压值不同是怎么解决的?
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-20 01:41
那两组电压怎么凑合的上的  期待楼主解答
作者: pinty    时间: 2009-11-20 13:53
能用就是硬道理,我们修好就收钱,能用多久,这个就不管了,我们不是做设计的,支持这样的维修,,,,
作者: 埋汰孩    时间: 2009-11-20 14:59
我们是维修不是技改!
作者: 花东    时间: 2009-11-20 15:10
加大了原本的电流。。。。我想用不了几天你就会回来这里报到的。。。
作者: 尹成华    时间: 2009-11-20 16:05
什么时候实验一下,不知道效果怎么样呢
作者: 枫儿枫    时间: 2009-11-20 18:03
入这行就需要不断学习。学习。学习再学习。。。
作者: 破坏本本    时间: 2009-11-20 18:21
一个电压是1。25V,一个是1。2V,相差不是很大但可能也能用,这样改是可以用,就像偷工减料的豆腐渣工程。但用久了可能就不是很稳定。以前是看过前辈改线路,但没用过。
作者: 白色白色    时间: 2009-11-21 20:22
还是希望LZ把维修的过程上传,这样我们可以学习和讨论一下
作者: 锥处囊中    时间: 2009-11-22 15:55
感觉这机器用不长,不过很厉害.
感觉这机器用不长,不过很厉害.
作者: zxcxcg    时间: 2009-12-4 22:57
什么东西????
作者: 维派科技    时间: 2009-12-4 23:34
PG信号也是飞线解决吗。上电时序怎么解决。
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-5 02:44
我想问有时暗屏我们知道高压板供电从主板其它供电飞线。。。那这样做也会导致笔记本运行时间长了会蓝屏死机吗?
