刚修好一个背光不亮的本本
占线
2009-11-16 17:50
刚修好一个背光不亮的本本
高压条是普通的IV10123,测了接口有5V,和ADJ电压3~4V可调。没有ENA点灯电压,测了排线没有断,估计是主板有问题,干脆把R1一端焊开,硬接5V,灯亮了,收工
OZ965_www.ic37.com.pdf
2009-11-16 17:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
66.34 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
占线
2009-11-16 18:08
就是开关机时多了几秒白屏,(原本该黑屏)呵呵。跟用户讲过的,他说无所谓
计将安出
2009-11-16 19:40
看来楼主和我一样, 也是一个不求甚解的人.
才力
2009-11-16 20:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2009-11-16 23:31
开机启动时有一短时间的白屏,很难看的,再就是模式转换时也要白屏。。。
鹤山新时空
2009-11-17 20:38
楼上的说在屏供电上接一个,呵呵,屏供电也是受控于EN电压的。所以不能用它来控制。还是要努力找下EN电压才是觖决的方法。
zhuibu1985
2009-11-17 20:41
楼主太牛了
换了我这边的客户早唧唧歪歪的了
水流云
2009-11-17 20:53
这样在转换时肯定有白屏的,一般都是从屏供电接3.3过去,这样可以和屏同步,比较好些
小小小海鸥
2009-11-18 09:13
这种不同步,不好的,从接口那向回找线路
怀仁人家
2009-11-18 22:54
楼主是个用铜丝当保险的人。
