一块MS-6566E的板子,停在了1E上,求教
davidhan
2009-11-16 16:27
一块MSIV星的MS-6566E(845E MAX)的板子,有时接上电就开机,有时要短接开机pin才行,开机后跑到1E就不动了,RST后直接就C0不动了,看了内存电压应该没有问题。内存也换过,去掉内存或用假负载,可以到D3,RST也能复位后回到D3。求教了。
按过北桥和CPU了,都没有用,手上没有GBA,不想贸然加焊。有没有别的什么可能啊?
xuzuqing
2009-11-16 16:40
北桥可能虚焊
davidhan
2009-11-16 18:21
学海无涯技术
2009-11-17 12:23
虚焊桥U
dgcoco
2009-11-17 12:48
刷个BIOS看看
蓝尔电脑
2009-11-17 13:01
一定要先刷个BIOS,后再其它问题
邹强
2009-11-17 15:05
换个IO看看
davidhan
2009-11-18 12:49
BIOS有没有一定的通用性?没编程器,直接换几个别的不同型号的主板上的BIOS试试行不行?会不会搞坏板子?
剑上花
2009-11-20 10:45
要用同型号的主板上的BIOS才行
伧狼一修
2009-11-20 10:56
先刷下BIOS,再查下内存的供电,时钟各前端总线和地址数据线是否正常
