标题: HP Ze2000 开机死机( 已修复) [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2009-11-16 16:09
开机一跳过开机画面就死在第二屏,显示 F1.... F10......
按什么都无效,外设全拿掉,拆得只剩一块板,故障依旧,加焊了北桥,故障依旧
搜索一下论坛,发现有很多朋友和我碰上是一样的故障,应当算是这款机的通病吧,
换CPU测,故障也是一样.
求个合理有效的解决方法?
直接在废板上拆个南桥换上OK~
作者: 周芳明    时间: 2009-11-16 16:30
换快 硬盘试试 不行的话将南桥焊一遍
作者: 余文明    时间: 2009-11-16 16:38
刷BIOS看看
作者: 维小宝    时间: 2009-11-16 16:47
重焊SB。。。。
作者: 龙下江南    时间: 2009-11-16 17:00
最简单的情况可能是键盘没用了
作者: 本本波    时间: 2009-11-16 22:19
挡机有没有报警呢?   这个板子就爱坏CPU  死机一般都是CPU坏  不知道你换的CPU能不能确定是好的
作者: 桑叶    时间: 2009-11-16 22:44
有两声报警
能正常点亮啊,不太可能换的CPU和原来的CPU是一样的故障,换的CPU若也是坏的应当是点不亮的。
