标题: 不过内存 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-16 15:55
标题: 不过内存
一块GA-8IPE100-G的板子,检不过内存,测得内存槽旁边一场管的控制级只有0.37V,此管的控制级连接一W83301GR(20脚),不知道是否与此管有关??
还有一块精英的板子,不过CPU,也是测得内存槽旁边一场管的控制级只有0.37V,此管的控制级连接一W83301GR(20脚),肯请大家给点见议??
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-16 16:23
内存供电正常
作者: 真的很难    时间: 2009-11-16 18:05
先换场管试 不行再换驱动IC
作者: 郑辉    时间: 2009-11-16 19:55
先看下别的 电压正常不,在不行就只能换那个IC了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-16 20:59
能不能说下测试步骤
作者: 职权范围    时间: 2009-11-16 21:49
如果83301gr供电正常,就换掉那个W83301GR。
作者: TOM    时间: 2009-11-16 21:57
内存供电多少
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-16 22:04
量  W83301GR 的工作条件 正常后  直接换
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-17 09:13
内存2.59和1.3都正常,但就在内存槽旁边那两个管子,控制级没电压,CPU工作条件都正常
