ASUS A6J 求助
芯盛主板维修
2009-11-16 14:20
ASUS A6J 求助
不啰嗦了。现在修到 有3.3 5V 了 但是,电压一直跳变。不稳。把网卡芯片摘掉。稍微好点,但主供电还是稍微被拉低!开机电流0.23 电压18.几 本来应该是19
后来发现把内存电感拿开,3.3 5V就正常。 我把内存电源管理芯片 换一个。还是这样子。待机0.05 按开机有触发到0.08
经过测试。是内存电感后边问题。,但是,电感后边的东西。能换的都换了。电感直通内存槽子边上的470排阻。 我也加焊了故障依旧
后来我又发现。把内存电感拿开之后插上CPU 还是跳变。
没思路了 大侠们帮帮忙
夜雨十三天
2009-11-16 14:26
我之前修到一个是南桥挂了.....
很崩溃的故障.
找了好久 找到南桥上边一个电阻对地偏低,更换南桥后正常..........
貌似是1.XV的供电.忘记了.
姜福兴
2009-11-17 21:31
静态电流不稳,是电容的问题,查电容吧
龙争虎斗
2009-11-17 22:43
你已经拆掉内存供电的电感就不跳了就往后查滤波电容是微短了
宁强侯张工
2009-11-18 10:52
应该是电感之后有不良,兄弟是不是在芯盛学过.姓李啊
芯盛主板维修
2009-12-7 23:48
5#
宁强侯张工
你认识我啊?
