标题: t41的1.8M有时有时不出来 [打印本页]
作者: 李健威    时间: 2009-11-16 13:50
标题: t41的1.8M有时有时不出来
有1.8M能开机正常显示的,没1.8M时待机0.12A.MAX1845已换过.不出1.8M时MAX1845的4PIN有16V,9.21.22PIN有5V,11PIN有3.3V,就是6脚没电压.没PHW4.拖焊过PHW4.PHW4的MAX1845的6脚?是不是PHW4不良还是PHW4到MAX1845的6脚的电阻虚焊?找不到那个电阻.
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-16 14:04
6脚你接地试试看
作者: 踪影    时间: 2009-11-16 14:09
你把出1.8M的滤波电容,换了试试
作者: 霜雪无痕    时间: 2009-11-16 14:11
同意楼上说的,换掉1。8M输出的大滤波电容试下吧!
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-11-16 14:49
作者: 新子维修    时间: 2009-11-16 14:56
加焊芯片  好像是通病
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-16 16:07
把C808换掉试试,这个电容没容量了会导致VCC1R8M时有时无
