19寸灯管好暗,按调节亮度不行!!
承泰网管
2009-11-16 12:25
19寸灯管好暗,按调节亮度不行!!
19寸灯管好暗,按调节亮度不行,原来灯管是坏的,换了灯管后一直很暗,没有正常的亮度,6灯管都是好的,调节亮度又不行,太亮会发白,灯管可能短2cm,硬用上的,关事吗?
维修光荣
2009-11-16 12:37
是高压板坏
王永强
2009-11-16 13:46
发白说明6根灯管的总量度达不到预先的设计要求,可以考虑更换全部灯管,最好原型号尺寸代换。
承泰网管
2009-11-16 13:46
但灯是在一闪一闪,看到眼睛都花了
星语星
2009-11-16 14:24
又是灯管。买的太差了。内阻高。原来是什么问题
维修公司
2009-11-16 14:55
是灯管质量不好,所以一闪一闪的。。。。
张征龙
2009-11-16 15:03
高压板的问题要大,不是高压版就是灯管了!
承泰网管
2009-11-16 15:49
以前是灯管坏了,换了灯管后可以,起码见到图像,但一闪一闪,灯管内阻高?
武汉天涯浪子
2009-11-16 15:53
短一点没问题的,应该是高压板还有问题
信腾摩加
2009-11-16 23:33
很菜的说一句:会不会新换的灯管规格不同,造成高压板保护?
聆听者
2009-12-3 11:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
