dell主板怪毛病!!在线等!
数据安全
2009-11-16 11:41
dell主板怪毛病!!在线等!
有一快DELL 的主板,AM2 的,主芯片是C61,一插电就开机,开机如果不插内存不报警,检测卡不跑马,然后复位灯开始一直闪,上内存可以听见报警声,复位灯也不会闪了,一长两短的报警声,但是显示器不亮,外接显卡也不亮,533 800 的内存都试过了,一样,应为检测卡不会跑马,只能听报警声,也不知问题出在那,各位大虾帮忙!!
桥加焊过了,故障不变,CPU为闪龙3400+
数据安全
2009-11-16 12:11
有人没?
源汇电脑
2009-11-16 12:14
先查查供电正常不
数据安全
2009-11-16 12:29
供电全部都正常
安徽后程学修工
2009-11-16 12:33
有条件换个IO试一试,像你说的这个问题有可能是IO不良
安徽后程学修工
2009-11-16 12:34
还有你的诊断卡上是不是没有数字出来,你最好就是换个IO,看看1.8V电压,和CPU供电
数据安全
2009-11-16 12:55
供电全部都正常,IO是SCH55140-NS
我这没有相同型号的呀
西峡翱翔
2009-11-16 13:14
从基本查起,CMOS电池,跳线,工作电压
漫步泪雨中
2009-11-16 13:28
看看显卡 ,或者查下复位
邹强
2009-11-16 17:07
换IO 刷BIOS
