标题: HP 6515B进系统蓝屏报错 [打印本页]
作者: 蛮子520    时间: 2009-11-16 10:37
标题: HP 6515B进系统蓝屏报错
我 有一台HP 6515B进系统蓝屏报错,报0000218,换南桥好 了 一下下 。只要一跑3D就 会损坏系统,之前是不上电的板,请教高手。。。。。
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-16 10:39
学习高手经验 ,加强自身学习 ,学习第一     是不是南桥没做好 ????
作者: 主板小刀    时间: 2009-11-16 10:49
应该是那接触不良吧!@!!
你在看看有没有虚焊的!!!
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-16 10:58
硬件问题      也可能是系统
作者: 孟德勇    时间: 2009-11-16 11:53
有没有重新再做一下系统看看? SB可以再加焊一下看看。
作者: 王志佳    时间: 2009-11-16 13:26
加焊南桥试试,有可能没做好
作者: 凤舞九天零    时间: 2009-11-16 14:00
没看明白,
作者: 本本波    时间: 2009-11-16 22:41
6515B 容易坏CPU ,  跑3D 蓝屏 或者不过内存都是CPU不良!你试试呢
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-16 22:45
一跑3D就蓝屏,怕是显卡虚焊吧?!或者是北桥,不过内存引起的,南桥大多数是功能性故障,这种蓝屏大多数是内存或者北桥的问题。你量一下内存和北桥的AD线吧。或者显卡的阻值。看有否短路的?!
作者: 蛮子520    时间: 2009-11-20 11:46
9# girlinmoonshine
北桥都做过了,跑了一片3D可以 ,但第二次开机就把系统弄坏了.......
作者: 新手问道    时间: 2009-11-20 11:55
内存,系统,显卡驱动
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-20 12:06
9# girlinmoonshine
AMDCPU...内存AD线是和CPU 连的....是换个CPU试试..这个CPU易坏...
作者: 刘快活    时间: 2009-11-20 12:36
别人都是建议,还是自己仔细测试,从简单开始,
作者: 枫儿枫    时间: 2009-11-20 12:47
对!从软到硬,先易后难,系统、内存,北桥,一样样来。。。。
作者: 龙横四海    时间: 2009-11-20 23:42
几个月前修了一台6515B,是装不了系统,后来换了个CPU可以装系统了,装好系统后,再把原来那个CPU装上去,呵呵,正常了,到现在都没有问题
作者: 汇科维修    时间: 2009-11-21 00:05
6515B我修过几台,CPU都有问题。
