标题: hp g7000 [打印本页]
作者: 芯脉科技    时间: 2009-11-16 00:29
标题: hp g7000
修到一台HP G7000本子,通电短路,拆机发现公共点短路。公共点一场管击穿。更换后排除短路故障,公共点电压18V正常了,但还是不触发,查3.3、5V无输出,开机排针有电压。更换3.3、5V供电IC RT8203 故障现象依旧。有修到的朋友。或者有高手指点指点。
作者: 新力量维修    时间: 2009-11-16 21:37
开机排针有电压,应该是有待机了。
