求一个东芝L100的bios
茶马古道
2009-11-16 00:04
求一个东芝L100的bios
求一个东芝L 100的bios ATI芯片组的 机器来时不加电 被别人动过许多地方 3.3后极短 测出是SB450C坏了 换了一个 可以加电 挡69 加焊了显卡还是一样(北桥集成显卡)看见bios被动过 所以想排除它的问题 找了一个刷了 这下可好码都不跑了 应该是程序不对 那位兄弟有的 传一个
崔德春
2009-11-16 01:53
http://eu.computers.toshiba-euro ... ric/SUPPORT_PORTAL/
L100后面还有3位数字的型号,你自己找吧。找到后用WINRAR可以打开压缩文件。
廖云诗
2009-11-19 08:20
我这有台 不过我没编程器 还没法读,唉要买个才好啊
