DELL D600 掉电、键盘不能用
永不罢修
2009-11-15 22:35
DELL D600 掉电、键盘不能用
该机原本是烧CPU供电场管,因客户急用换好后以为万事大吉就给客户拿走了,过几天又拿回来说是开机后不定时掉电:有时半个钟,有时几分钟,有时得一两个钟。拷机发现掉电时电流从1.4A(正常)降为1A左右--不关机,各路供电正常,但屏幕无显示,关机再开又好。怀疑更换场管不良换---不行,显卡不良换---不行、南桥换---不行!!!!!怀疑IO不良换掉------试机终于不再掉电以为可以松口气了,装机后发现键盘1QAZ这一路无用,彻底晕倒!再换IO无起色,手头无相同键盘试,先请教各位高手有无其它良策?
修到天亮
2009-11-15 23:03
那只有找键盘试了,IO如果有问题应该不止这一路按键有问题吧!
王炳涛
2009-11-15 23:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
臭豆腐
2009-11-16 12:13
修这台机换这么多东西,问下楼主收了多少米啊
博源
2009-11-16 12:24
有时修到了 就要一直修下去了 不然以前的努力就白费了 所以还要继续修了 慢慢查吧 应该还是IO这边
永不罢修
2009-11-16 17:38
就好像进了连环套一样,不服啊,结果就-------回复4楼朋友
从一开始
2009-11-16 19:08
同意3楼的意见 有可能是SB的问题
永不罢修
2009-11-16 22:17
听朋友们的话又换了个SB,-----反正不怕做BGA,但还是一样啊,真晕了
永不罢修
2009-11-19 22:18
新键盘到货,装上----------一样,彻底晕倒
高手指点下啊!
永不罢修
2009-12-8 22:23
今天又有台一样的机子来,舍底再拆好的IO换上,抱着无所谓的心理开机,试 ---键盘---------呵呵竟然好了,NND原来定的IO芯片竟是坏的,害我多费了这么多功夫,但修好还是值得分享一下!
