标题: dell 630m 用电池不开机 [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-15 22:02
此本子用电池不开机,用适配器一切正常,判断保护隔离电路出问题了,插电池测电池供电脚连一电感到一mos管供电11v正常,为什么不能触发呢,请教大家这是为什么呢?
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-16 19:43
盼高手解答
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-16 19:50
11V电压偏小吧。DELL的门限电压要19V呢。看看充电电路,估计有短路或者工作不良的原件呢,追查下线路吧
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-16 20:33
用电池,公共点有11V电压,说明电池放电正常,楼主应该再详细描述一下现象。电池是不是有问题,能不能充电,如果用电源开机后把电源拔掉是不是立即掉电。如果用适配器正常,可以排除保护隔离电路的问题。我认为,你这个故障要么是电池的问题(如果不充电,拔电源掉电),要么是EC芯片的问题。
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-19 19:30
装上电池叉外接电源开机后,拔掉外接电源能正常开机(未上屏,当时用的稳压电源,看的是电流正常。拔掉外接电源后,主板上电源指示灯正常亮)。换新电池后依然不能开机 今天发现一个问题,用原来的电池的话,主板不插电池时,电池接口中间一个触点对地阻值700欧左右,插电池后此脚对地,不知道是不是电池坏了?不插电池,上适配器测主板电池接口处中间五脚有三个脚有3.3v,一个脚电压1.7v-0.7v左右大小跳变,另外一脚接地。插电池后无3.3v。只有11.7v电池主供电。装电池按开机键后,有两脚瞬间有3.3v,然后又回到0v。盼高手解答。
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-20 19:33
没人回答么?
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-20 20:02
楼主用电池时测下开关上有无电压,如果没有电压,应该是给i/o供电的线路出故障了,找个电路图看下哪个地方的故障那
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-20 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平均    时间: 2009-11-20 23:20
电池应该没问题,也没想出问题在哪
作者: 星仔本本    时间: 2009-11-20 23:42
电池能够正常放电,而用电池不能开机!!!是我的话应该这样分析。。。用电池的时候EC的住供电以及SYSTEM POWER 3.3V 5V是不是正常的。。。主要还是要把用电池不能开机的原因找出来。。。
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-21 19:57
回楼上,一切正常
作者: 开心每天    时间: 2009-11-28 22:35
今天修了台NEC LAVIEC LC950/3的机.拿来客户报称故障没有声音,和用电池不正常(后面有祥细说明).进系统检测,能认到声卡,拆机后更换声卡芯片解决没有声音的故障,但用电池不正常没有思路了(插上电池用适配器能开机,也能正常充电,在运行中拔掉电源可以切换电池供电,但单用电池第一次开机正常,触发开关有3.3V,但正常关机后,在开机不触发,量触发开关既然有8.2V电压,拿掉电池在装回去,再触发,一切正常,每次单用电池的时修必须要拆装一次电池才能触发.确认电池是好的).请高手帮小弟分析一下!转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-156456-1-1.html
作者: 长生    时间: 2009-12-10 15:45
我的电池也开不了机,断掉外接电源,马上掉电,用适配器时,显示正在充电,电量一直是50%,充电的指示灯也在闪,不知是什么问题
