标题: 烦人联想K8 754架构台机板终于被我修好了 [打印本页]
作者: 松树    时间: 2009-11-15 21:02
这板精英代工,型号K8M800-M3,过来的现象是不开机,复位灯长亮,测CPU没有供电,VCC1.2伏电压也没有,试换Q15后,机器修复。1个月后,机器又送来返修,重新测试,故障依旧。测Q15的G极1.8V,D极2.5伏,S极0.1V,换Q15后也不灵了。奇怪的是上假负载供电都变为正常了。这板供电时序是由ITE8282M为核心的,上真U,测内存的供电2.5V正常,AGP的1.6V也正常,根据基地提供的视频ITE8282M的时序,VCC2.5A先有,反馈到ITE8282M的3脚后,时序芯片认为VCC2.5正常,然后才有EN_VCORE,测EN_VCORE无,再查EN_VCC2.5A,有3V电压,然后量测VCC2.5反馈到ITE8282M第3脚的电压竟为1.1V,故障点就在这EN-VCC2.5生成VCC2.5这一段。EN_VCC2.5A加到Q22的B极,C极为低电平,Q19的C极为2.5伏送到324运放器的5脚,测Q17(场效应管7002)的栅极电压10.3伏,漏极3.3伏,源极1.1伏。很明显是它坏了。替换后,开机正常.
K8M800-M3.pdf (181.05 KB, 下载次数: 119)
